Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6510 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so září 20 2014, 15:12 Předmět: LED 10W tepelný odpor
Jaký asi má Rthjc LED 10W http://aukro.cz/vykonna-10w-led-smd-900-1000lm-9-12v-bila-i4606801752.html Předpoklad odvádět 8,5W tepla. Navíc zdroj funkční 9-15V. Sehnat asi nejlépe spínaný hotový, i když 15V-10V=5V při 1A (reálně spíše ani ne 4W), což by se dalo uchladit (a spolehlivější provoz) v pohodě proti tomu čipu.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: so září 20 2014, 18:01 Předmět:
Podobnu 10W LED som kupil z Ebay-u, chladil som ju malym PC verracikom asi 6x6x3cm na ktorom bol ventilator. Bez ventilatora sa chladic zachvilu zohrial ze na nom neslo udrzat ruku. U 100W verzie LED ani nehovorim o uchladeni a to nesla ani na plny vykon ale na 40W.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so září 20 2014, 19:35 Předmět:
Teď jsme v práci zkoumali LED světlo o výkonu 135W (naměřeno).
To co vypadá jako chladič je pouze sranda, protože uprostřed je Al tyč s drážkami, do kterých jsou ta křídla pouze nastrkaná čili přenos tepla 0,0nic.
Po třech hodinách provozu jsem na to kouknul termokamerou a teplota tyče hned za LEDkou byla pouhých 45°C.
Zaslal: so září 20 2014, 19:44 Předmět:
U Puhů ne. Narazil jsem na tohle na aukru (+měřáčky za 40 asi, třívývodové ). Taky mne překvapuje, že tento úžasný, ekologický zdroj světla má jen cca 15% účinnost. No, víc než 10W halogenka to brát nebude a světla bude snad 2x tolik víc, a jedním směrem, což mi zrovna vyhovuje. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po září 22 2014, 20:52 Předmět:
Bohužel na měření světelného toku nejsme zařízeni. Světlo je vzorek od firmy, která nám nabízí výměnu světel ve výrobní hale. Mám ovšem na hale na zkoušku několik LED světel 180W a subjektivně svítí stejně jako metalhalogenid 400W.
U čínské ti to nikdo neřekne, ale u značkových to jsou desetitisíce hodin. Např. osramácké ledky jsou okolo 50000h při 135°C na čipu. Po této době má více než 50% testovaných led světelný výstup více než 70% původní hodnoty. Každopádně po této době fungují dál, akorát to prostě tolik nesvítí. Co jsme v práci dělali testy 10000h na zhruba 120°C a extrémní 5000h na 180°C na čipu tak změny v světelného výstupu byly do 5%. Byly to korejské ledky SSC Z5.
Zaslal: út září 23 2014, 22:51 Předmět:
Víc, než dejme tomu 90° bych nechtěl žhavit. Ale ten vnitřní tepelný odpor, kolik může být? 3-4°/W? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: po září 29 2014, 9:40 Předmět:
Ty ledky jsem si z aukra koupil ctyri. Mam je pripevnene na dobrem chladici a presto teplota po cca 7 vterinach na povrchu presahuje 100℃. Snad to nebude vadit. Proud 900mA.
