Spojky na VN vedení
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 7:32    Předmět: Spojky na VN vedení Citovat
Dobrý den všem.
Předevčírem jsem jel s kolegy na setkání techniků od firmy Schneider Electric a kolem Hlinska (Ždírce nad Doubravu) jsme na VN vedení viděli takové spojky. Nevíte někdo, co to je? Mezi sloupy byly použity 4 kusy, dva mezi horním a středním vodičem a dva mezi středním a dolním. Je to třeba kvůli větru? Nebo z důvodu námrazy? Nebo je to zkratovací spojka?
Bohužel nemám fotku, tak jsem to dokreslil do obrázku, který jsem na webu našel.
Díky za odpověď.
Petr Filipi
 Soubor:  Spojky VN.jpg
 Velikost:  39.02 kB
 Staženo:  140 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 8:22    Předmět: Citovat
Myslím, že to budou rozpěrné tyče z izolantu.
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 9:48    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
zabraňující ve větru přiblížení drátů k sobě . . . a následnému přeskoku.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Může být, ale je divné, že jsem to jinde neviděl. A dokonce když se přijíždí od Havlíčkova Brodu do Ždírce/Doubravou, tak že to najednou na vedení chybí. No asi tam už tolik nefouká.
PF
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Všimni si, že i na tvém obrázku je tyčemi osazeno jen jedno pole - v lesním průseku. Wink
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Ak boli tyčky žlté, tak to boli skratovačky.
Opravovali alebo kontrolovali linku.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Omlouvám se pokud jsem někoho uvedl v omyl, mnou přiložený obrázek je pouze ilustrativní, našel jsem na webu obrázek vedení a dokreslil jsem spojky. Ale v reálu to vypadalo obdobně, jen těch spojek byla hromada mezi každými dvěma sloupy.
Ten obrázek jsem použil pouze proto, aby bylo jasné, o jakých spojkách je řeč.
Spojky určitě nebyly žluté a co já ví, tak tam jsou už léta. Asi to budou opravdu nějaké distančky.
Spojky jsou vidět i z "vesmíru" - třeba tady: http://mapy.cz/zakladni?x=15.7760527&y=49.6804905&z=18&base=ophoto&source=muni&id=5089
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne so září 20 2014, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Nejspíš to jsou rozpěrné tyče. Zkratovací souprava by propojovala všechny zajišťované fáze plus zem na jednom místě někde u stožáru a ne takto rozhozeně po vedení. Zkratovací soupravy na VVN se obvykle použijí na krajích po obou stranách úseku na kterém se pracuje.
To elped77: barva ochranných pomůcek nemusí být rozhodující, viděl jsem žluté i červené pro NN, VN i VVN.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Když se podíváš pořádně tak to jsou dva izolátory spojené tyčí a tvoří rozpěrky mezi fázemi a slouží to v námrazových oblastech když dochází opadávání ledu na spodním vodiči, který by se vymrštil až do vodiče nad ním a došlo k výpadku vedení.
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Napadla mě malá jedovatá poznámka, že distributor šetří a dává sloupy daleko od sebe, takže velký průvěs vodiče už způsobuje víc problémů, než ušetřili peněz...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 2:17    Předmět: Citovat
Určitě rozvoďáci taky šetří. Ale sloupy VVN dost často leží na polích zemědělců a dost jim otravují práci při obdělávání půdy (traktoristům, kombajnérům) a snižují výnosy, takže čím míň sloupů, tím líp pro všechny. Tohle šetření nákladů bych neodsuzoval, pokud to spraví distanční rozpěrky. Stožáry VVN navíc pro většinu populace nejsou v krajině považované za ozdobu či estetický přínos.
I když někdy neprávem, ale to je subjektiví. Kde elektrikářovo srdce nad lesem stožárů pookřeje, žabičkář se zhnusí.
