Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt září 18 2014, 19:21 Předmět: Kanálový volič do staré VKP 050
Koukněte, tahle ručka (Tesla Pardubice) ze 60.-70.let byla z výroby nastavena na jediný kanál v CB pásmu 27 MHz bez možnosti tento obsluhou měnit. Přemýšlím jak tam jednoduše dobastlit přepínač 4-6 kanálů pro spojení s rst. odlišného páru. Von sice superreakční přijímač zpravoval mírně odlišný kmitočet při zhoršeném dosahu (papírově 800 m) a jakosti přenosu.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12064 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt září 18 2014, 19:34 Předmět:
konosuke napsal(a):
zapomeň na to, tento typ staničky byl nastaven na konkrétní krystal.
Při přeladění na jiný kanál se to muselo doladit, jinak krystal po výměně nekmital.
Sehnat dnes 8 nebo 12 vhodných krystalů, stejného řezu a stejných parametrů, je dost těžký úkol.
Navíc, kam bys dal tu skupinu krystalů a kam vhodný přepínač ?
Uvnitř není místo.
Smiř se s tím, že máš krásný muzeální kousek z druhé poloviny šedesátých let . . .
Zaslal: čt září 18 2014, 19:37 Předmět:
Jo, je tam krystal...podle dnešních kritérii patří spíš do kategorie hraček...místo by se našlo pokud by se 6 tužkových baterek AA 1.5V nahradilo jednou 9V PP3. Je to kus historie, nostalgie a vzpomínek na pionýrské branné hry. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt září 18 2014, 20:12 Předmět:
Ani alkalina ? Tenkrát (u nás) nebyly...
http://www.fastimages.eu/images/pionr.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt září 18 2014, 20:26 Předmět:
ta stanička není dnes vůbec vhoná k provozu . . .
žádná selektivita přijímače, špatná citlivost přijímače, neexistence SQ - trvale to šumí, nemá to mikrofon - mluví se do reproduktoru . . .
. . . a nejhorší je vlastnost rušit všechny přijímače okolo !
Není to závada, ale vlastnost superregeneračního přijímače.
Nalešti si ji, dej do vitrínky a choď se na ni dívat, nebo ukazuj návštěvám . . .
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 19 2014, 14:50 Předmět:
Podobné radiostaničky se před časem prodávaly 2ks za cca 300Kč jako hračka (Handy talkie - Happy Kid). Pásmo 27MHz, zapojení téměř stejné jako VKP 050, pouze 4 tranzistory řady BC, T1 nižšího výkonu. Na 50 metrů už se s tím skoro nedalo dovolat.
Všechny vlastnosti jinak typické pro superregenerační zapojení jak psal ok1hga.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so září 20 2014, 9:07 Předmět:
Kdo si hraje nezlobí ?,
S překreslením si dal práci danyk a doufám,že promine.
No a pak je tu nějaká vyhláška o provozu a úpravách na komunikačních zařízeních,nebo už neplatí? Už se to tu taky probíralo,tak malá připomínka. Ale jen z hecu. Na houby do lesa to přeci nikdo nezaměří,ale taky neuslyší, (možná ?)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 20 2014, 9:20 Předmět:
Není mi jen jasné, k čemu kanálový volič u vysílačky se superreakčním detektorem, který svou křivkou citlivosti zabere najednou dvacet CB kanálů, a nepoznám, který to vlastně slyším. Ladění má smysl jen v tom, aby se v žádané části CB pásma dosáhlo maximální citlivosti, ale potlačit hromadu sousedních kanálů to nezvládne.
Když se podívám do dnešní CB ručky, jak v ní je zajištěná selektivita, prostě to do VKP050 nenacpeš.
Krystal stejně funguje jen při vysílání, na příjem vliv nemá.
Zaslal: so září 20 2014, 13:01 Předmět:
Tato radiostanice jediná povolena pro použití řádového občana ČSSR v temných dobách normalizace, tedy na přelomu 60/70 let min.století byla z výroby nastavena na jeden kanál v pásmu CB od 26.97 MHz do 27.27 MHz (byl uveden na vnějším krytu přístroje) s odstupem kanálů 15 kHz bez možnosti tento za provozu uživatelem měnit. V praxi výhodné (potlačení okolního rušení) ale i nevýhodné (nemožnost komunikace se stanici stejného typu na jiném pracovním kmitočtu). Použitý superregenerační přijímač měl jediný laděný obvod a umožnil příjem signálu mírně odlišného kmitočtu - při nepatrně snížené citlivosti a kvalitě přenosu. Žádný squelch (potlačovač šumu při nečinné protistanici) tenkrát neexistoval (nebo nebyl použit). Obecně, pásmo 27 MHz (11 m) bylo uznáno nevhodným pro dálkové spojení a přiděleno občanům a průmyslu, technické služby, obsluha jeřábů, kominíci, ostraha podniků... (vidím tě dobře ale slyším tě špatně). I když, byly zaznamenány případy spojení přes VKP 050 na vzdálenost 2 km při nových bateriich, naplno vysunuté prutové anténě 1.3 m, v optimálním terénu a atmosférických podmínkách. Prodávala se v párech za 1400.-Kčs což na svou dobu byl jeden průměrný měsíční plat zaměstnance. Radiostanice posloužila rovněž jako rekvizit ve filmu Tak já to tedy beru šéfe (1977, Luděk Sobota, Petr Nárožný v roli náborářů). Kupodivu, vojenské radiostanice tento kmitočet používaly zcela běžně (přenosná R109d ASTRA 21-28 MHz, tanková R123 20-50 MHz, R107 a R111 20-51 MHz) ale, to byla trochu jiná kategorie výrobků.
Zaslal: so září 20 2014, 15:25 Předmět:
Myslym,že byla doba kdy muselo být povolení i na zařízení,které ani nevysílalo a jen se přechovávalo. A koupit krystal v onom pásmu 27,125 MHz, bylo snad proti občanskému průkazu. (nevím jistě ?) Generální povolení za 45 Kčs a nosit s sebou na pole s letadýlkem.(vl.zk.)
Ve starých amárech je to někde popsané. Taky tam psal nějaký kluk,jestli by nemohli otisknout plánek na nějakou vysílačku,aby si mohl volat s kamarádem na druhé straně ulice. Už si prý postavil krystalku,ale hraje mu jen Praha. Když si člověk zavzpomíná, tak by snad i brečel
Zaslal: so září 20 2014, 15:52 Předmět:
Ano, tak to bylo...pěkný návod na stavbu občanské ručky 27 MHz vč. rozboru podmínek šíření signálu v pásmu apod. vyšel v tehdejším AR 10/1989 na str.371 a dále. Jenomže...zakrátko přišel pád jednoho polit. systému a radiostaničky walkie-talkie podobného typu se objevily levně na tržnicích v nabídce šikmookých parchantů. O jejich kvalitě, stabilitě kmitočtu a harmonických, rušení TV signálu na všech kanálech se taktně zmíňovat nebudu.
Zaslal: so září 20 2014, 16:16 Předmět:
No,tady se dá čerpat. Znám. Postavil sem si z toho jen tu vf část. Velikostně to vyšlo asi jako krabička od zápalek. Elektret mikrofon napřímo do vstupu.Někde to mám. Nastavil sem to podle tří CB staniček přímo do pásma jednoho z kanálů. Do stran to nelezlo ! Pěkný návod.
OT. s těma ručkama od ťamanů se toto zapojení nedá srovnávat ! Bylo to propracované do detailů .Přelouč vyráběla PR 27 a možná to bylo vevnitř dost podobné? Už je to zase dávno 1990 ?
Zaslal: so září 20 2014, 16:31 Předmět:
Bylo legračním paradoxem že pár radiostanic z tržnice spolu moc nekomunikoval, naopak lezla tam docela dobře frekvence taxikářů a kamioňáků...stačilo odkrýtovat a jemně sem a tam pootočit ferritovým jádérkem jedné cívečky oscilátoru a na chvíli se to spravilo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so září 20 2014, 17:04 Předmět:
návody na zařízení se superreakčním přijímačem se stavěly mnohem dříve !
v první polovině 70tých let jsem s tím také experimentoval . . .
. . . zarušil půlce ulice příjem na VKV.
