Průměr pilového kotouče
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 12:38    Předmět: Průměr pilového kotouče Citovat
Zdravím. Neví někdo jaký se dá použít maximální průměr kotouče na tuto hřídel? Chci ji zkombinovat s 3f motorem 1,5 kW a 1500 otáček. Zvýšení na cca 3000 ot/min bude řešeno řemenicí. Díky Laughing .
http://aukro.cz/hridel-pro-okruzni-pily-300-mm-nova-i4427965215.html
Naposledy upravil fredis dne pá září 19 2014, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Na jakou hřídel?
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 12:52    Předmět: Citovat
Max. průměr kotouče se určuje podle max. obvodové rychlosti (u flex je to 80m/s). Obvodová rychlost je napsána na každém (rozumném) kotouči. To je z pohledu bezpečnosti.
Z pohledu výkonu (aby se ti ten kotouč nezastavil při zaříznutí do materiálu), to už si fakt nepamatuju, ale možná bych doma našel nějaký poznámky ze střední. Jestli je teda za těch 20 let nesežrali moli Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Hřídel má 15 mm. Rozdílný průměr otvoru listu a hřídele se bude řešit vymezovacími kroužky. Jde mi o to, zda tato hřídel zvládne bezpečně třeba kotouč 300 mm. Řemenice na hřídeli se bude asi muset nechat vyrobit nová, ta původní se mi moc nelíbí Cry . Jsou to jen takové plechové "misky" proti sobě. Ale byla za děkuji Wink .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
Obmedzujúcim činiteľom je max. obvodová rýchlosť fí, pre ktorú je daný pílový kotúč zhotovený. Tento údaj je uvedený na obale kotúča, občas aj na kotúči. Alebo vyhľadať "typové" označenie kotúča a v tabuľkách dohľadať.
Obecne - čím vyšší priemer kotúča pri rovnakých otáčkach, tým vyššia obv.rýchlosť.
jandu
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Michal22 bol rýchlejší....
fredis
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:00    Předmět: Citovat
Chápu obvodovou rychlost ve vztahu k otáčkám. Ale k průměru hřídele na které je upevněná? Co jsem našel ne pro tuto hřídel ale pro jiné provedení, kulaté, by měl být max průměr kotouče 200 mm. Chtěl bych ale použít větší. 250 nebo 300 mm a o to mi jde. Přímo tuhle, ani údaje k ní, jsem nikde nenašel.
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:06    Předmět: Citovat
Pokud máš na mysli stejnou hřídel jako já, tak to bylo 300mm. Řemenice - ty plechové misky mají otvor ve tvaru D prúměr cca 100mm a jsou 4 misky na dva 10mm široké klínové řemeny? Ty misky jsem taky zahodil, ale stále na tom řežu s kotoučem 300mm.
Edit: ano je to taková jako na odkazu. Myslím že to bylo přímo v návodu napsáno - kupoval jsem ji před 25 lety novou.
fredis
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Jo, to je přesně ona! 300 mm je její celková délka a i ty misky-řemenice sedí. A ten kotouč máš přes nějakou redukci ( vložku)? 15 mm je málo, listy mají větší otvor. Jaký motor, list a otáčky používáš? Díky! Laughing
Něco jsem našel. Je to Liliput HL 2, výrobce Koventa Česká Třebová. Dnes neexistující podnik Cry .
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Pilový kotouče se dají nechat probrousit na větší průměr otvoru, ty co mají větší díru než je hřídel se vyvložkujou středicím kroužkem. Koventa (dřív Koventa p.m.p. neboli podnik místního průmyslu) v Třebové už pravda neexistuje, ale jejím následnickým podnikem je KORADO Česká Třebová - bohužel už se touhle drobnou kovovýrobou nezabejvá, byť pořád ještě sídlí na původní adrese ... Těch výrob, co se tam dělaly a co byly zrušený "pro nerentabilitu" by bylo na delší povídání...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 14:09    Předmět: Citovat
300mm/3000ot bude co se tyka obvodove rychlosti bez problemu. Zalezi na tom co s tim budes chtit rezat a jaky posuv od toho ocekavas. Bude dost rozdil jestli rezes napr. drevo nebo hlinik Smile
Jestli ti jde o pevnost hridele, osobne se mi zda 15mm dost malo, ale tezko to bez znalosti materialu pouziteho k jeji vyrobe nejak spocitat. Vzhledem k "Cinskemu" provedeni remenice to asi nebude zadny zazrak, urcite bych tam nedaval kotouc vetsi nez cca 150mm. Ale jak jsem jiz zminil, zalezi na rychlosti posuvu. Pokud budes rezat neco tenkeho s pomalym posuvem, nemusi to byt problem. Ja mam ve firme stroj s kotouci 250mm s prumerem hridele 85mm.
fredis
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 15:03    Předmět: Citovat
Podle mého toho Liliputa nemůžeš s nějakou čínou srovnávat! To byla ještě kvalita. Ta řemenice je sice trošku ošizená, ale nevidím důvod proč by i v původním stavu nemohla posloužit. Navíc vladom to používá i s tou 300vkou a bez problému.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Mám přesně to samé vřeteno s motorem 1400ot/min, 1,5kW zpřevodovaným na cca 3000ot/min v cirkulárce na chatě. Používám pilový kotouč 300mm a je to tak akorát. Výhodou je poměrně malá velikost (výška) vřetene a malý průměr řemenice, takže když se dá stůl až těsně nad vřeteno, kotouč celkem dost vyčuhuje => slušný prořez.
Šlic ve stole mám až na průměr 350mm, ale nemám takový kotouč. To bych, alespoň k mé konstrukci a otáčkám bral asi jako maximum.
Vřeteno je poměrně kvalitní až na řemenice, které jsou řešeny jako vylisované misky, které by se měly stahovat proti sobě a tím šponovat řemeny. To moc nefungovalo, tak jsem to vyřešil tak, že mezi misky jsem vložil vymezovací podložky (kroužky) a stahnul je "na krev". Řemeny jsou napnuty posunem motoru v oválných dírách. Již mnoho let naprostá spokojenost bez jakékoliv údržby.
fredis
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem chtěl slyšet! Laughing Díky. A jaký používáš řemeny, šířku.
PříspěvekZaslal: pá září 19 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Moje sestava:
hřídel Liliput
motor 3f 1,5kW, 2870ot/min
pilový kotouč Ø35cm
Vědomě hřídel poněkud přetěžuji, ale vydržela už mnoho. Wink
