Zaslal: čt září 18 2014, 12:25 Předmět: Stabilizovaný zdroj - k čemu slouží některé součástky?
Dobrý den,
řeším co která součástka na schématu vykonává a k čemu schéma vlastně je.
Dokáže mi někdo pomoci se zbytkem a nasměrovat mne?
Já si myslím, že:
1) jde o stabilizovaný zdroj, který dokáže dodávat stovky mA při napětí 12 V?
2) 1N4148 je dioda proti přepólování zdroje.
3) Zenerovu diodu (BZX55 12V) poznám a ta dělá to, že stabilizuje ze 14 - 30 V na 12 V, že?
K čemu slouží:
a) rezistor 47 Ohmů?
b) tranzistor BC556B?
c) kondenzátor 10 nF? Asi nějaká filtrace?
d) rezistor 1 MOhm?
e) tranzistor BD139-16 je jako výkonový, zvětšuje proud? Má malinký chladič. A to "-16" je co? Zesílení?
Není jednodušší použít 78S12 a nahradit pro mne toto harakiri zapojení?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 18 2014, 12:36 Předmět:
Když odhlédnu od toho, že je ten zdroj nakreslen zprava doleva (obvykle se to kreslí obráceně), tak jde o jednoduchý stabilizátor s výkonovým tranzistorem BD139 a Zenerovou diodou. Zenerova dioda je napájena zdrojem konstantního proudu, tvořeným BC556, 1N4148 a rezistorem 47 ohmů. Jaksi samo sebou se předpokládá, že v pracovním režimu bude úbytek napětí na diodě vetší, než je napětí Ube potřebné pro otevření BC556. 1M rezistor je "startovací" rezistor, který zajistí po zapnutí otevření BC556.
Kondenzátor se pravděpodobně ukázal jako nutnost pro zajištění stability a odstranění kmitání.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 18 2014, 12:52 Předmět:
Při 30V rozhodně trvale ne nad 0,2A , 47R určuje proud zenerkou , 16 je skupina zesílení +a s nulou na konci , nahradit zdrojem jde , ale v dřívějších dobách stabíky nebyly ......
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31931 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 19 2014, 15:17 Předmět:
MA7805, 7812 a 7815 mají Umax 35V, typ 7824 má 40V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
