Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32018 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 14 2014, 21:08 Předmět:
Byly některý publikace, kde ten oddělovací kondík byl vysloveně zapovězen a předepisovalo se přímý spojení MBA810 s jezdcem poťáku - kdybych to nečet, tvrdit to nebudu. Že ten poťák to po nějaký době zabilo je další věc. Ale těch publikací s chybou nebylo málo - tu samou pitomost jsem četl minimálně ve třech z nich... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Co se týče toho potenciometru že mu vadí stejnosměrné napětí (proud) a začne brzo chrastit. Jak to teda je s potenciometry napájecích zdrojů. Mám postavenejch několik zdrojů se stab LM137T jeden s MAA723 a dva s operačním zesilovačem 741 a zatím žádnej problém.
Zaslal: ne září 28 2014, 19:02 Předmět:
U MBA 810 je ten odpor proti zemi z 8.vývodu nutný a já osobně jsem pro kapacitně oddělená běžec potenciometru. Ten odpor proti zemi je tam kvůli snížení vstupní impedance,protože u MBA 810 bylo běžné,že pokud byl vstup bez tohohle odporu tak na tom hrál radiožurnál naprosto zřetelně i bez připojení čehokoliv ze vstupní části.Ten obvod si to krásně zdetekoval a zesílil. No a pokud byl běžec potenciometru přímo na tu 8,tak to ovlivňovalo pracovní bod na vstupních trandech a to se mi osobně nelíbí. Ale ať si to každý provozuje,jak je mu libo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ono to chrastění potenciometru je v podstatě logické. Audiozesilovač má na stejnosměrném napětí, vztaženém na ten potenciometr, zesílení tak 1 až 4, něboli na něm bývá napětí 1/2 napájecího napětí nebo jen o pár voltíků menší.
Nevím po těch letech přesně, jak to je u MBA, ale pár voltíků na tom potenciometru to rozhodně bude. Zatímco zesílení střídavého napětí, dané zápornou kmitočtovou zpětnou vazbou, je tuším 100x , nějak 50 milivolt na plné vybuzení. Potom takové průměrné chrastění odpovídá nějak 1 - 5 střídavým milivoltům na vstupu.
Takže když jsou na potenciometru takové 2 - 3 voltíky stejnosměrného napětí, byl by čert v tom, aby na jezdci na trochu vymleté odporové dráze nevznikaly při pohybu jezdce "schůdky" napětí o výšce pár milivolt.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
