Reproduktory Genius 5.1, jak najít vadný komponent?
David55
Založen: Aug 03, 2014
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 7:20    Předmět: Reproduktory Genius 5.1, jak najít vadný komponent? Citovat
Dobrý den
Lze v "domácích podmínkách" zjistit, která součástka způsobuje zkrat?
Mám reproduktory Genius 5.1 a po zapnutí shoří pojistka.
Vyměnil jsem 3 kondenzátory, které byly viditelně spálené, ale moc to nepomohlo.
Prosím o jakékoliv rady. Nechce se mi je vyhazovat.
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 7:32    Předmět: Citovat
V domácích podmínkách se to dá zvládnout .Musíš prostě hledat a měřit
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 7:53    Předmět: Citovat
Správaj sa ako zodpovedný europčan a ekologicky to zlikviduj. Ihneď na to si kúp ideálne na úver iný, podobný tovar.
Ak nechceš byť zodpovedný a je Ti ľahostajný osud EU, tak to zanes to do opravy. Keď nemáš vybavenie a nejaké skúsenosti tak si koleduješ buď o úraz alebo v lepšom nerentabilnú opravu. Mimochodom táto kategória výrobkov nieje určená pre prevádzku po skončení záruky a na to sú aj dimenzované komponenty. Takže počítaj s tým, že servis si zaúčtuje ekvivalent 20€ za diagnostiku a potom Ti povedia, že nemajú servisnú podporu a pod. Ale možno narazíš na zázrak a tie diody v skrate vymenia.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 7:58    Předmět: Citovat
Okolo diód (môstika) sú štyri keramické kondenzátory (paralelne ku každej dióde). Všetky odpoj. Trafo odpoj. Odmeraj diódovým testom všetky diódy. Často pri skrate keram.kondenzátora sa spáli aj náprotivná dióda.
Diódu vymeň, a zapoj nové keramické kondenzátory cca 22nF aspoň na 100V. Do tých šmejdov čínania dávajú keramiky s napätím do 50V.
Obyčajne ich iba vyhodím bez nahradzovania. na 99,99% plnia funkciu "kurvítka".
Naposledy upravil procesor dne st září 17 2014, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 8:00    Předmět: Citovat
Elektrolyty vyměň, spálené ale nebyly, spíš vyteklé. S největší pravděpodobností je vadný některý z integrovaných koncových zesilovačů. Potřebuješ alespoň multimetr a schopnost slušně pájet. Diodtestem zkus nejdřív projít výstupy na reproduktory, v obou polaritách jak proti zemi, tak proti napájecím napětím, měl bys tam naměřit PN přechody, někde bude asi místo toho zkrat, ten IO bude vadný. Kdyby toto nevedlo k cíli, tak vyletovávat postupně jednotlivé konce a kontrolovat je na zkrat v napájení. Po nalezení problému by nebylo na škodu alespoň zařadit do napájecích větví před prvním zapnutím třeba 5W žárovky, jestli je napájení víc jak +/-12V, tak radši na 24V. Jestli můj popis vůbec nechápeš, nech si to radši od někoho opravit. Pozor, na primáru trafa je nebezpečné napětí !!!
Edit: nebyla by od věci fotka, které že kondenzátory to vlastně byly vadné.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 9:36    Předmět: Citovat
Ako uz bolo povedane, usmernovac a kondiky v nom, a koncak. Len doplnim- najcastejsie v tomto zazraku odchadza koncak pre subwoofer-TDA7294
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
taky doplním - ten koncák neodchází při hraní, ale hned po zapnutí.
Má tam dost vysoké napájecí napětí bez stabilizace a špice po zapnutí ho prorazí.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Takže už víme jak to čínští kolegové dělají Very Happy
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 14:29    Předmět: Citovat
Kterou verzi těch beden přesně máš? Je sice pravda že od verze 5000 odchází nejčastěji výše zmíněný TDA7294, ale ve starších (Označeno pouze Genius HT 5.1 bez dalších čísel) to bývá naopak nejčastěji TDA7269A na modulu satelitů. Spolu s nimi odchází i usměrňovací diody a sem tam přehoří i nějaký ten spoj. Napiš co přesně máš, eventuálně vyfoť ať víme.
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 18:47    Předmět: Citovat
No a taky jste zapoměli na variantu, že při zkratu odejdou pojistky na sekundárním vinutí trafa. Ty jsou ale bohužel důmyslně skytý Very Happy Za to bych taky někomu nakopal pr.el.
Naposledy upravil mi-ro dne st září 17 2014, 18:50, celkově upraveno 1 krát.
David55
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Takhle vypadal.
Jde o model Genius SW-HF 5.1 6000
 Soubor:  P1010375.JPG
 Velikost:  234.69 kB
 Staženo:  322 krát
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Nádhera - shořenej keramickej kondík jak z učebnice...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 22:26    Předmět: Citovat
Takže je šanca, že celá závada je v usmerňovači. Premeraj či rovno vymeň diódy, vyhádž tie keramické kondy a zapni to. S trochou šťastia to pôjde. Pre istotu to napoj nie priamo k sieti, ale cez žiarovku. Akú máš po ruke, 60-100W. Ak to bude fungovať, doplň tie odrušovacie keramiky, ale vhodne dimenzované a o kapacite tak 22-100nF.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 14:24    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Máš s tím konkrétní zkušenost ? Potřebuji zjistit, jestli je reálná šance se dostat k pojistce na trafu. Nejde mi pomocné napětí 12V/400mA.
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 14:40    Předmět: Citovat
Šance je reálná, demontuj trafo, vypárej izolaci v místě boule, je tam schovaná pojistka. Na sekundáru je celkem silný drát, tak nebezpečí poškození zas tak moc nehrozí. Pojistky myslím nejsou utopené ve vinutí, jsou všechny na povrchu, pokud někdo nevymyslel postupem času důmyslnější kurvítko.
