Zaslal: po září 15 2014, 15:56 Předmět: Pro vision, modell:CMM 1100 ,4x40w
Dostalo se ke mě toto rádio s problémem, že hraje jen rádio a nefunguje ani čtení sd ani cd.
Po připojení napětí zdroje 12V na B+,Red-to IGN.SW a gnd zdroje na B- se pouze podsvítí zapínací tlačítko na čelním panelu, na zmáčknutí nebo podržení nereaguje. Po odklopení panelu bliká červená led a svítí tlačítko na vyjetí cd. Chybí mě tam ještě neco zapojit?
Nemá někdo s tímto rádiem zkušenosti/šéma/, za každou radu budu rád. Rádio je otce přítelkyně a rád bych si u něj šplhnul.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 15 2014, 19:01 Předmět:
Máš určitě zapojený červený (Red to IGN. SW) dohromady se žlutým? Není tam pojistka pryč? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 15 2014, 20:12 Předmět:
Nene, ten je opravdu výstupní (popletl jsem barvy)- aktivuje se až zapnutím rádia. Maximálně jen pro zkoušku zkus na něm měřit voltmetrem ve chvíli, kdy budeš mačkat tlačítko Power.
Zapojené to máš správně. Z čeho to napájíš? Máš tam stabilizované napětí? Řešil jsem u kamaráda JVC, které při nastartovaném motoru nešlo zapnout, chovalo se sttejně jako to tvoje. Problém byl v tom, že mu Honda přebíjela, rádio to vyhodnotilo jako chybu a nešlo zapnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
pojistky jsou ok.
napájím to z lab zdroje, ale k němu se dostanu až zítra zase.
já jsem prvně totiž dal +12 jen na oranžový a rádio nedělalo nic, jen pod dispayem blikala červená led a odběr to mělo cca 10mA. Teprve až potom jsem +12 dal i na ten červený, to už se rozvítilo i to zapínací tlačítko a tlačítko na cd
a odběr to začalo mít cca 40mA. Pak jsem si ještě všiml, že je pod dispalyem tlačítko reset, ale zatím jsem ho nezkoušel.
odpoledne bych se k tomu zase měl dostat, tak zkusim změřit tu anténu. A zkusím nastavit manší napětí, jestli se to nerozhejbe.
bobo já jsem mu říkal, že na tom nic moc nezjistím, jenže on mě odpověděl že to nemůžu vědět, když se na to ani nepodívám. Te´d to mám doma a nejede to vůbec
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út září 16 2014, 22:26 Předmět:
nemá to rádio niekde po odklopení panelu schované tlačidlo RESET (RST) ??? mohlo to zblbnúť pri manipulovaní s napájaním a reset by mu pomohol (možno). podobne sa mi chovalo aj nové SONY v aute, po prvom zapojení kabeláže a zapnutí zapaľovania, len sa podsvietilo a nič, stlačil som RESET pod panelom, panel som založil a radio normálne nabehlo. (na to resetovanie upozorňoval aj návod) _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
takže, zkusil jsem snížit napájení a nepomohlo to. Zkusil jsem změřit i ten výstup na anténu a nedělá nic, je na něm nula oproti gnd. Nula je i na drátech brake a rear camera.
Ano, je tam reset, po jeho zmáčknutí stoupne odběr na cca 120mA a pak zase klesne na 40mA.
rozdělal jsem spodní dekl a začal měřit napětí které vede na display.
při měření proti gnd je na jednom pinu z displaye +5V a po zmáčknutí zapínacího tlačítka na něm napětí klesne na 2,6V. Cesta vede přímo na ten řídící šváb a je ok.
