Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne září 14 2014, 21:01 Předmět:
Pasívna- jej parametre, vlastnosti su viac menej stale a neovpyvnuje ich vo velkej miere nic "zvonka" . Rezistor, kondenzator, cievka atd...
Aktívna- jej vlastnosti sa daju menit napriklad privedenim napätia na nu.
Napr. tranzistor meni svoje vlastnosi podla napätia na baze.
Naposledy upravil Peterseal dne ne září 14 2014, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Pokud začínáš, budeš potřebovat nějaký důkladnější zdroje informací, než pokec na diskusním fóru. Doporučuju projít nějakou učebnici elektroniky nebo aspoň stáhnout ze zde dostupnejch odkazů sérii knížek Václava Maliny "Poznáváme elektroniku" - minimálně její 4 první díly jsou takovou solidní nalejvárnou základních poznatků...
Obecně - pasivní součástky dokážou elektřinu jen spotřebovávat a měnit ji na teplo tím, že ji nějakým způsobem omezujou v průchodu. Aktivní mají podobnou vlastnost řiditelnou zvenku přivedeným slabším elektrickým signálem, takže za pomoci dalšího zdroje elektrickýho výkonu dokážou řídit jeho výstupní parametry tak, že jeho průběh svým tvarem sleduje tvar toho řídicího signálu - ale ve svých hodnotách napětí/proud/výkon je mnohonásobně vyšší = dokážou zesilovat elektrický signály.
Peterseal napsal(a):
Jo, ale platí to jen pokud je to FET neboli tranzistor řízenej elektrickým polem, "obyčejenj" bipolární tranzistor označovanej jako NPN nebo PNP je řízenej PROUDEM zaváděným zvenčí (nebo odebíraným = podle polarity) na bázi tranzistoru. Neval mu do hlavy klíny, když ještě pořádně neví, co je to odpor a další elektrický vlastnosti ani jak pracujou polovodiče. Na to má zatím čas. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 14 2014, 21:42 Předmět:
Já bych to napsal poněkud obecněji. Pro začátek bude nejlépe, když si uděláte o jednotlivých, běžně používaných, prvcích představu, do které skupiny patří. Čili: rezistory, kondenzátory, cívky, mechanické spínací prvky, transformátory a další, uvažované v lineárním režimu jsou pasívní. Ty co dokáží energii zesilovat nebo generovat jako třeba tranzistory a elektronky jsou aktivní. A to je principiálně odlišuje od pasívních prvků.
Jestliže je nějaký prvek možno přivést do takového pracovního režimu (obvykle vnějším zdrojem energie), že může fungovat jako zesilovač nebo generátor elektrického výkonu na svém výstupu, je to prvek aktivní. Samozřejmě, že ta energie nevzniká v prvku samotném, ale pochází původně z vnějšího zdroje a je prvkem transformována. S použitím tohoto principu se pak jako aktivní prvek jeví nejen tranzistor a klasická elektronka, ale i například tunelová dioda, varaktor (nelineární kapacita), magnetron, doutnavka (v relaxačním režimu), magnetický zesilovač, ale třeba i dynamo nebo alternátor, kdy zesilovaný signál je buzení, zdroj energie je otáčení motorem a zesílený signál je výstupní napětí 12V z dynama.
Zaslal: ne září 14 2014, 21:55 Předmět:
Páni kolegové - to všecko je docela fajn, ale dokud neví, jak vzniká a čím se řídí elektrickej proud, co to je elektrickej náboj a nezná základní zákonitosti a jednotky odvozený skupinou našich elektro-světců (pánů Kirchhoffa, Ohma a dalších objevitelů, kteří mi laskavě odpustí, že je tady nebudu jmenovat), pak nemá moc cenu mu vysvětlovat princip zešilovače - nebo z toho zešílí dřív, než by se k něčemu dobral... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 14 2014, 23:26 Předmět:
Nevím co furt máte a proč by měl Peterseal brzdit. Nevidím nic závadného na větě: "Napr. tranzistor meni svoje vlastnosti podla napätia na baze."
Co je na tom špatně? Když se bude napětí báze měnit, budou se měnit i vlastnosti tranzistoru. To je snad bez debaty. A to bez ohledu na typ tranzistoru.
Kupodivu i "obyčejenj" bipolární tranzistor označovanej jako NPN nebo PNP řízenej PROUDEM zaváděným zvenčí (nebo odebíraným = podle polarity) na bázi tranzistoru" bude změnou napětí báze měnit vlastnosti.
A co je teda obyčejná křemíková dioda KY130/80 se zeleným proužkem?
Zaslal: ne září 14 2014, 23:50 Předmět:
Pleteš si napětí s předpětím - neboli motáš do sebe napětí na bázi UBE, který se vždycky měří proti emitoru a je v poměrně širokým rozsahu proudů stabilní, daný vlastnostma PN přechodu báze-emitor - a předpětí báze, který se měří proti společnýmu vodiči a určuje hlavně pracovní bod trandu v daným zapojení.
Tudíž zase vnášíš zmatek do zatím nevinný dušičky, která pak nebude vědět, co si má myslet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 15 2014, 7:01 Předmět:
kalmarcz se ptal pouze na rozdíl mezi pasívními a aktivními součástkami s tím, že teprve začíná.
Takže by stačila základní informace o tom, že pasívní mají dané parametry nastavené a nemění se (odpor, kondenzátor, cívka atd.) a aktivní je mohou měnit za pomocí elektrických veličin nastavené případně těmi pasívními součástkami (tranzistor, elektronka a jiné).
Pak by stačil odkaz na stránky se základy elektroniky nebo na knihu.
Další blbosti jako Ohmův zákon atd. ho budou zajímat až v dalších dotazech.
Zaslal: po září 15 2014, 9:22 Předmět:
Ondra2 napsal(a):
Přidám trochu flame: co je podle výše zmíněné definice ntc a diak?
Pasívní - stejně jako varistor, pozistor, kapacitní dioda, zenerka a fůra dalších. I když si to někdo může myslet jinak, aktivní jsou opravdu jen ty, který MŮŽOU ZESILOVAT. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 15 2014, 9:36 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Dobre, ale napätie na baze ovplyvni to ci do nej zacne tiect prud. Ak je napätie voci spolocnej elektrode (zavisi od sposobu ktora elektroda je spolocna) menej ako 0,7V (NPN) tak prud do nej netecie a tranzistor je zatvoreny. Akonahle to napätie prekroci prah 0,7V tak az potom sa otvori, cize az taku hlupost som nenapisal
Dotycny keby cchel presne definicie tak si trocha pogoogli, od nas cchel pocut zakladny rozdiel.
Zaslal: po září 15 2014, 10:51 Předmět:
Jenže pokud nezná ani základy elektroniky a shání "prvotní info", je mu nějakej bázovej proud trandu a podmínky jeho vzniku platný jako mrtvole pohorky.
Nováčka z autoškoly, co zatím ještě neseděl za volantem ani na autocvičišti taky budeš nejdřív učit couvání s dvounápravovým vlekem? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
