Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 08 2014, 13:04 Předmět: Zablokovaný TV Philips 21PT2665/58C chassis L9.2E AA
Zdravím, chtěl bych se zde podělit se svojí skušeností která se mi přihodila na tomto TVP.
Televize mi přišla bez DO ale šla naladit pomocí lokálních tlačítek. Pak jsem pro přepínání použil univerzální DO MAK 2002 Euro kód 1140 a náhodou se mi podařilo při stisku tlačítka SHIFT+<, kdy jsem zkoušel další funkce, TVP vypnout do pohotovostního stavu a už nešel zapnout, pouze při pokusu ledka 6x blikla a to bylo vše (pravděpodobně se mi povedlo TVP zamknout nebo aktivovat rodičovský zámek).
Pak jsem ale našel na elektroda.pl návod jak TVP zapnout. Pomocí DO je potřeba zadat univerzální kód 0711, poté se TV spustila. V menu jsem zkontroloval TV zámek, ten byl vypnutý. TV jsem vyzkoušel vypnout a znovu zapnout síťovým vypínačem a již bez problému naskočil a fungoval bez problémů.
Zaslal: po září 08 2014, 13:41 Předmět:
Radost asi předčasná, TV po asi 30minutách se sám vypnul do stanby a již nejde tímto způsobem zapnout.
Stáhnul jsem si z ElektroTanya servisní manuál kde jsou uvedené chybové kódy. Původně jsem nepředpokládal že to blikání bude znamenat vyblikávání chyby.
No moc moudrý z toho však nejsem, jednou mi to vyblikává chybu 4, pak zase 5, někdy to blikne až 6x.
Nemáte s tímto chassim někdo lepší zkušenosti? Philipsy jsem moc nedělal.
Zaslal: po září 08 2014, 15:00 Předmět:
Takže se zdá že mám vyřešeno. Po prohlídce plošného spoje nalezen studený spoj na pinu č.2 VN trafa, nezdál se mi kondenzátor 2409 47µF/160V, ten měl kapacitu pouze 230nF, vyměněn, studený spoj opraven a probíhá test.
