Zaslal: st září 03 2014, 13:44 Předmět: Nejlevnější cesta za "kvalitním" zvukem?
Dobrý den, nějak mě trošku přestalo bavit poslouchat hudbu z obyč PC reproduktorů, ono to sice krásně duní a všechno se třepe, ale to asi není to co hledám. Některé pásma to nezahraje, jiné sice zahraje, ale špatně.
Jaká je nejlevnější cesta za kvalitnějším zvukem? Nevím jestli sluchátka nebo repro, ale sluchátka mi nikdy moc nesedly. Vždy mi něco chybělo a navíc sluchátka nehrajou "nahlas".
Hudbu poslouchám z PC/smartphonu nebo tabletu. Do PC by se dala koupit lepší zvukovka, smartphone je zvukově o ničem.
Bohužel nemám moc peněz a chtěl bych něco levnějšího. Dá se něco takového koupit, co bude pěkně hrát a nevyždímá mi to peněženku? Raději repro, jak jsem psal, sluchátka nemusím. Ale pokud by byly sluchátka lepší, tak bych do nich asi šel, ale musel by jsem si koupit nějak lepší zvukovku, on ten RealtekHD moc pěkně nehraje.
Nejsem žádný audiofil, ale chci aby to už nějak hrálo.
Poslouchám DnB, občas taky Metal, nu-metal a podobně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 03 2014, 13:47 Předmět:
Polož ten dotaz na http://forum.avmania.e15.cz/ - dovíš se tam i případný další odkazy na weby, kde se diskutuje o poslechu - na čem a přes co. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Záleží jaký si můžeš dovolit rozpočet a co umíš zbastlit sám. Jestli umíš sám zbastlit zesilovač a sám slepit či jinak vyrobit bedny a osadit repráky.....
Ovšem průměrnými sluchátky za stovku dosáhneš takové kvality zvuku a jeho intenzity jako zesilovačem a reprobednami za nejméně 10 tisíc.
A pokud umíš zbastlit zesilovač a vyrobit klasické reprobedny, neošizené požadavkem na co nejmenší objem jako to je u PC bedniček, dosáhneš za cca tisícovku výrazně lepšího zvuku než z PC bedniček levnějších než 3 - 6 tisíc.
Tak pájet umím. Kdybych dostal plošňák a součástky tak to dám do kupy, horší je řešení problémů
Rozpočet? Co nejníže to jde, takže pokud by šlo něco rozumného zbastlit, tak bych se tomu nebránil.
Za tisícovku? To zní výborně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 03 2014, 19:37 Předmět:
Ale už velmi dobrá sluchátka, navíc s doživotní zárukou, za tisícovku pořídíš, jen budeš k té tisícovce muset ještě prodat bublifuk, těmi sluchátky myslím KOSS UR20. Za tu cenu nic lepšího stejně neubastlíš.
Je i levnější model UR22, to by ti naopak i na pár bublifuků zbylo, hraje také velmi pěkně, ale pro zvukovou kartu má už poněkud menší citlivost, což mi zase tolik nevadilo, pro mě byla hlasitost více, než dostatečná.
Pouvažuj o tom.
Zaslal: st září 03 2014, 19:51 Předmět:
Na audio-hifi-fórech se často začíná výčtem použitých repráků a zesilovačem, na EB si snad můžeme dovolit začít popisem poslechové místnosti.
Protože pokud máš typickej "kvádr" 2x3x2.5 apod. a nacpeš si tam velký bedny, bude to stejná katastrofa jako s noname čínou a ty pidibedny z toho nakonec vyjdou nejlépe... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 03 2014, 20:02 Předmět:
Najlacnejsi sposob, ako sa dostat ku kvalitnym reprakom, je kupit nejake starsie na inzerat. Pri zosilnovaci to plati rovnako.
Aj starsia hifi veza (z 80.-90. rokov) bude hrat podstatne lepsie ako PC repraky, ale musi to byt seriozny vyrobok (Aiwa, Sony, Panasonic/Technics) s 2-pasmovym repro a nie nejaky smejd. Daju sa lacno kupit s nefunkcnym CD a kazetakom.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 03 2014, 22:20 Předmět:
Hill napsal(a):
...těmi sluchátky myslím KOSS UR20...
Je i levnější model UR22...
Síce som ich nepočul, ale vlastním UR40 a do basov to nie je celkom ono. Asi by som mal po odstupe urobiť porovnávací test, ale tuším lepšie zahrajú Sony MH1. Neskôr som si kúpil Beyerdynamic DTX71iE a to je o inom. Na doma, keď nechcem stratiť kontakt s okolím, používam KOSS KSC 75. Za tie prachy hrajú až veľmi dobre a na tie mp3 stačia. S reprobedňami neporadím. Mám Kef iQ10, museli sa rozohrať a musel som si na ne zvyknúť, ale dá sa. Iste sú lepšie možnosti. Niečo zo starej Tesly. Ak máš základy elektroniky, ako zosík chvália LM3886 (nevlastním). Samozrejme zvukovku nedotiahne, tú musíš dať. Veľa šťastia.
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt září 04 2014, 20:41 Předmět:
Ondro, myslím,že v místnosti cca 4x4m se skoseným stropem , kde se vše
zvukově láme , si nemůžeš vyskakovat a očekávat dobrou akustiku . V takto malém prostoru Ti bude potichu hrát relativně dobře každá aparatura ,
né tak pokud chceš hodně nahlas , to už jsou lepší ty sluchátka i když tlačí na uši . Nech si poradit např. od HILLA a měj ohled na své zdraví ! Mě jako
mimochodem hudebníkovi , zvukaři a zpěvákovi můžeš věřit , že hluk je škodlivý . Co až Ti bude 60 let ?
Ondro , kup si z "bazoše" nějaké dvoupásmové bedny ve dřevě (žádný plast) kde jsou středobasy a výškáče , to Ti na ten pokojík bude stačit . Výkonově postačí 2x10W až až .
Budeš-li chtít ozvučit sál s 200 lidmi , nebo i více , tak potom hovořme o
stovkách W. _________________ Vladimír
Díky za odpověď
Reproduktory jsem chtěl, protože už jsem řadu sluchátek vyzkoušel a žádné mi zvukově nepadly (až na ty KOSSy)
Měl jsem KOSS GT5 - basy úžasné, ale začaly mi drnčet měniče.
Nokia WH-205 - bassy pěkné, ale basy přebíjely výšky a urval se mi konektor.
Něco od logitech za 300kč - škoda mluvit, na VOIP ale dobré.
Nějaké levné panasonic za 200kč - basy ušly, výšky taky, ale padaly z hlavy a šly slyšet okolo
Sony MDR-ZX300 - bassy celkem pěkné (v tabletu hrají nejlépe), ale hrají celkem potichu, ne příli výrazné středo-výšky.
Podle mě bude taky problém ve zvukové kartě, mám RealtekHD a něco 7.1 do USB a nelibí se mi zvuk ani z jedné.
2x10W? To se mi zdá málo - ale nechám si poradit od zkušenějších.
V domě máme dost špatnou akustiku - řekl bych. Tenké zdi a repráky co mi ve třídě s více než 50cm zdmi hrají pěkně, doma nic moc.
Jinak ohledně toho ničení sluchu - někde jsem četl, že nízké frekvence, tj. basy sluch nepoškozují, je to pravda?
Zaslal: pá září 05 2014, 10:00 Předmět:
:!: Potíž je v tom , jak známo , že prostě řečeno "teplý a dynamický"analogový zvuk se převádí převodníky do digitální formy a zase
zpět do analogu . Prostě "komprimace" v určitých formátech udělá své .
Nutno podotknout , že rozdíl pozná málo kdo . Hudebníci a "fajnšmekři"to znají a proto nepoužívají hodně komprimovaná - kompresovaná média .
Též musím podotknout , že koncový zesilovač osazený elektronkami má
daleko lepší dynamiku než s tranzistory .
Ondro , zvukových karet do PC je na trhu přehršle , mají i několik výstupů !
Linka bývá zpravidla zelený jack 3.5mm . Nezapomeň na EKVALIZÉR v přehrávači , který používáš a občas se podívej na aktualizace .
Co se týče škodlivosti nadměrným hlukem , tak vysoké kmitočty jsou bolestivé a jsou cítit okamžitě , tlak z nízkých kmitočtů je snesitelný i několik
hodin , ale druhý den Tě bude určitě bolet hlava . Jinak povolená hranice
hluku je tuším do 90ti decibelů. _________________ Vladimír
Zaslal: pá září 05 2014, 10:07 Předmět:
Pokial zvukovka nema nejako tragicky urobenu analogovu cast, tak je pre zaciatok vyhovujuca. Az ked budes mat zosilnovac a kvalitne repro, tak mozes porovnat kvalitu vystupu zvukovky a inych zariadeni.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
