Tesla 445A Alto, náhrada hovňáků za dnes dostupné typy
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 5:37    Předmět: Citovat
Zdravím,dělá to slabý zvuk jak na vkv,tak i na sv..no prostě celkově..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 5:56    Předmět: Citovat
No na jednu součástku ti neukážu . Prostě elyty odzadu , i ten výstupní na repro , zapojení předzesu u korekcí . No i vlastní repro - má to výstupní konektor .
Lubanec
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Tak sem se do něj dnes pustil a projel sem kondíky a jeden na pozici C30 se zdál vadný..Vyměnil sem ho za ten samý z jednoho rozebraného šáska a rádio hraje hlasitě krásně..Díky Surprised
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Pokud to byl kondík v RC členu mezi vývodem č.6 obvodu MBA810 a zemí, tak ten určuje celkový zesílení obvodu a minimální mezní kmitočet (spolu se vstupním a výstupním vazebním kondíkem). V tom vývodu 6 stejnosměrně blokuje zpětnou vazbu a když je vyschlej a má vysoký ESR anebo svod, tak se poměr zpětný vazby mění a má to vliv na zesílení...
5410261230
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 07 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Několik jsem jich použil po přeměření na plné napětí místo asfaltových svod v katalogové normě dokonce i ty prasklé. Že by náhoda?
reman
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 8:43    Předmět: Citovat
Pokud mluvíš o TC180 a spol ("hovňácích") tak to prasknutí samo o sobě ničemu nevadí, problém je v tom že pokud jsou v prostředí s vyšší atmosférickou vlhkostí ( což je i kvartýr po praní nebo po bouřce) tak ta vlhkost pronikne k tomu metalizovanému papíru co tvoří elektrody a udělá tam svody.Po vysušení nebo v trvale suchém prostředí to může(ale nemusí) být klidně OK.
Tak už vím co tomu je - je to pokažené Smile !
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Je to prostě nesmysl , takto nemůže být o spolehlivosti zařízení řeč . Proud povolený na hranici je již tak moc velký pro vysoké impedance např. lamp na G1 zvláště .
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 10:09    Předmět: Citovat
Co se týká tzv. hovňáků tak je se všemi vždycky problém, který se jmenuje SVOD!!! Podle mých zkušeností neexistuje hovňák bez svodu, ať je nebo není popraskaný.
Hovňáky nahrazuji svitky řady TGL nebo TC. A to vždycky všechny v celém přijímači, bez milosti. Nakupuji v internetovém obchodě u p. Vonky - spokojenost, velký sortiment součástek, rychlá dodávka atd atd:
http://racvonka.cz/kondenzatory.html
Pokud nemáš ve výbavě speciální měřidlo na kondenzátory, pomůže obyčejný megmet, kde nesmí hodnota event. svodu být menší, než 50 MOhm pro kondenzátory v NF vazebních obvodech a řekněme asi 20 MOhm pro dílčí filtraci nebo pro AVC. Samozřejmě v rádiu se kondík měří odpojený aspoň jedním koncem!
Mám ve starších zásobách pár hovňáků M1/430V, které jsem nakoupil před mnoha lety, nebyly nikdy zapojeny v obvodech, nejsou popraskané, nedávno jsem je měřil - ale mají svod jeden vedle druhého. Hovňáky nebrat, všechny vyházet Very Happy
Jo - celý servisák na Alto nebo Dueto mám, mohu ho poslat e-mailem, stačí napsat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Všechny typy MP kondenzátorů odcházejí, nejen hovňáky. Nedávno jsem zkoušel připojit nepoužitý krabicový MP kondenzátor Tesla v hermetickém kovovém pouzdru se skleněnými průchodkami na asi poloviční napětí, než bylo jmenovité. Kondenzátor měl takový svod, že se zahříval, a nakonec se prorazil. Zajímavé je, že podobný kondenzátor, který měl pouzdro nehermetické (pertinaxové čelo + zalití v parafinu), byl celkem v pořádku.
Jediné, čemu zatím věřím, jsou malé svitky v kovovém pouzdře se skleněnou průchodkou, vyskytující se v některých přístrojích z 50. let (pakotrop).
Franta
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Ony i pakotropy jsou náchylné k navlhnutí a mnohdy vykazují svod. U nich je to dáno právě provedením té skleněné průchodky, protože průchodky jsou z obyčejného skla a při expozici tepelným výkyvům pracuje sklo s jinou roztažností než plechové pouzdro a průchozí vodič - třeba při delším zahřátí páječkou. Ostatně zmíněný krabičák má pájecí očka napájená přímo nad skleněnými průchodkami, tak jakéžpakcožpak - stačilo delší zahřívání už ve výrobě při pájení těch oček a jakéj byl...
To by se ty pakotropy musely vyrábět tak složitou technologí, jakou používali Němci před 75 lety při výrobě ocelových elektronek s paticemi T (ECH11, EBF11 atd.), kde průchozí drátek byl ze speciální slitiny "FERNICO" a skleněná průchodka zase ze speciálního skla a celá ta věc měla naprosto shodnou tepelnou roztažnost aby se neporušilo vakuum. Což o pakotropech zcela jistě říci nelze. Nicméně připouštím, že i když pakotrop semtam nějaký svod vykazuje, tak na svody hovňáků všešho druhu je to pořád velice málo...
PříspěvekZaslal: po září 08 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Ked obcas nieco taketo stare opravujem, tak tiez tie hovnaky rovno vyhodim. Niektore maju zvod kludne aj 300 ohmov. Je to zakerne, pretoze po spajkovani sa moze zvod zlepsit.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Plast, zvláště takový "hovňácký" chrání proti proniknutí vlhkosti jen krátkodobě v řádu tak 5 - 10 - 15 let. Zvláště pokud ta "věc" uvnitř - MP svitek obsahuje nějaké soli, což klidně z nekvalitně vypraného papíru nebo nečistot z výroby může být. Potom dochází k osmoze - nasávání vlhkosti do takového materiálu a zvětšování jeho objemu. A pak to třeba praská a už je to v přímém kontaktu s venkovní vlhkostí....
Vlastně Tesla tady dávno před asiaty vymyslela poměrně kvalitní kurvítko.....
Strana 3 z 3
