pulzní napáječ antény
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Jasně, všechno má své klady a své zápory. Můj subjektivní vjem pulzních zdrojů je záporný. I když třeba do LCD 20mm silnýho by se těžko vešlo trafo jako do Rubína. Nikomu nic nevnucuju, jen diskutujeme. Asi jsem z jinýho světa, takový trafíčko s EI jáderm, u toho 4x KY 710 a pěkně macatej elytek, pro fajnšmekry filtrace s KD 503, to už je historie skoro jako lampový rádia. Ale krásná.
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Rád bych viděl třeba takovej počítač s čtyřkilovým železným toroidem a na zadní straně chladič, dvacetiampérový stabilizátory...
Né, kolegové radioamatéři, pulzáků se všude zbavit nedá, ale je rozumný jejich množství minimalizovat. Vyházet je z napájení halogenů a zářivek, kde to jde, připojit víc zařízení na jeden kvalitní zdroj atd. A když chci vysílat, tak to všechno vypnout. Napájení vf zesilovačů a stanic pulzákem je na hlavu, to se asi shodneme.
Když všechno selže, přečti návod.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Vyházet patří hlavně pochybný samokmity, ty dělají největší binec. Slušně řízenej spínanej zdroj určitě výrazně neruší, i když dnes už myslím bylo pásmo do 30MHz "obětováno pokroku", takže se tam může dít cokoliv...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
1. všechny mince jdou na magnet (ocel je levnější než barevné kovy)
Řek' bych, že tady bude na vině spíš nikl.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 12:17    Předmět: Citovat
Jo, a teď si vzpomínám na jeden problém s rušením - celý to způsobila zemní smyčka jako u NF zesilovačů, t.j. "zem" zdroje v.s. "zem" antény, protože CB anténa byla na jednom stožáru a anténa pro 80MHz na druhým, obě samozřejmě galvanicky (nikoliv VF) spojený s "hromosvodem". Jakmile se obě připojily na stejný zdroj, bylo to ještě docela OK, ale až se na přecpané polici mechanicky dotkly jedna druhé, naskočilo solidní rušení. Dočasně řešeno vložením kartonu papíru.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Také nějak nemusím pulsáky a proto jsem nedůvěřivě čekal jejich chování u bezdrátových mikrofonů a žádna zrada se nekonala Very Happy zatím každý puls. zdroj co jsem měl tak rušil AM. FM jen u některých SDR radií.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 12:59    Předmět: Citovat
mtajovsky- kdeže, to už nepla, toho niklu je tam na mikrometry: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_%C4%8Desk%C3%A1
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 15:42    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch "šizených" mincí - já to vítám - proč naprosto zbytečně plýtvat drahým/vzácným materiálem na takovou blbost, když úplně stejnou službu zvládne obyčený železo?
kybler napsal(a):
S tím teda zase tak nesouhlasím - halogeny jsou výkonový aplikace, kde právě výhody spínaných zdrojů jsou vidět nejvíc. Jen by nebylo špatný, kdyby to bylo pak ve zdroji usměrněno a netahalo se xx kHz po celým baráku.
Naopak nějakej předzesilovač do antény, kde je výkon nula nula nic by si možná fakt zasloužil ještě obyčejný trafo.
Spojování více zdrojů do jednoho je ale dobrá věc - ono stačí mít router, switch, modem, VoIP bránu, GSM bránu, wifi AP a najednou má člověk plnou prodlužku většinou 12V zdrojů...tak jsem místo toho pořídil jeden průmyslovej na zabezpečovačky a je to. Navíc to mám i jednoduše zálohovatelný.
Ještě "nejlepší" jsou zdroje 5V - mobil, kindle, foťák, nabíjecí miska na myš, klávesnice....ani u jednoho nepoužívám ten malej zdrojík, ale všechno tahám z USB (ikdyž třeba nabíjecí miska na myš měla samostatnej zdroj s nějakým jejich konektorem (žádný micro USB atd), tak jsem to uvnitř ní propojil s 5V z USB...nechápu logiku dalšího zdroje, když už přímo do toho přijímače těch 5V vede z PC. Dokonce ani přes 500mA to nebere, takže fakt netuším co tam výrobce vymýšlel)
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 16:43    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Pravdepodobne chcel zarucit, ze mys sa bude nabijat pri vypnutom PC - tam nemozes zarucit, ze na USB portoch bude napatie.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 16:54    Předmět: Citovat
USB pod napětím ze StBy zdroje PC jde nastavit v BIOSu, u nejmodernějších mámoprken dokonce každej port zvlášť... Příklad - ASUS H87 .
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Zdaleka nie vsade.
kybler
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 17:42    Předmět: Citovat
2CZatlantis:
Před pár dny jsem po celým baráku nahradil halogenový pulzáky obyč. toroidama po tom, co jsem se doměřil, že už 60VA toroid z holic za 60,- má při 35W zátěži účinnost přes 90% a 150VA při 105W zátěži dokonce 94% (měřeno na reálným odporu přesný hodnoty). Elektronický trafo má jen o pár jednotek procent víc, zato zaruší všechno okolo, náhodně při startu blafne a vyhodí jistič v celým baráku, na každým spoji úbytky napětí, skinefekt na vodičích kvůli neusměrněnýmu výstupu atd. Po výměně jsem se nestačil divit, jak to najednou pěkně svítí. Sorry, ale za ty komplikace mi to nestojí.
