Zaslal: po březen 12 2007, 13:36 Předmět: Osciloskop BM-584
Dostal se mi na stůl tenhle starší osciloskop, je vyřazený z jednoho podniku, údajně do poslední chvíle normálně fungoval, následně strávil asi tři roky zabalený na půdě a teď ho mám já. Problém je, že se po připojení signálu neobjeví ani náznak nějakého průběhu, bez ohledu na nastavení. Po vypnutí a okamžitém zapnutí se na okamžik na obrazovce ukáže něco, co by vcelku odpovídalo měřenému signálu, po cca vteřině to opět zmizí. Mám i kompletní dokumentaci k tomu osciloskopu, prošel jsem zdroj + koncové stupně vychylování, napětí všude sedí přesně podle schématu (neměřil jsem napětí za násobičem, nemám VN sondu). Zkusil jsem rovněž odpojit vstup do koncového stupně vertikálu (předpokládám, že by se měla objevit vodorovná čára), ale nic. Měl by někdo nápad?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 12 2007, 14:50 Předmět:
Máš to asi trvale zablankované, možná nějak vadný obvod ss posunu pro řízení jasu. Zkontroluj VN a všechna napětí na obrazovce.
Zkontroluj prostě vše v "Z" kanálu...
Zkus odpojit vstupní jednotku od vert. zesilovače jestli se ti tam něco zobrazí. Měl jsem jednou v háji KF910 ve vstupu a neukázalo to vůbec nic.
Vyčudil jsem to na rozsahu 5mV s 20ti VDC, to byl hukot.
