PHILIPS 20PFL5122/58, chasis LC4.1E AC, blbne zdroj
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2014, 21:46    Předmět: PHILIPS 20PFL5122/58, chasis LC4.1E AC, blbne zdroj Citovat
Zdravím
Dostal som tento TV v stave že sa nedal zapnúť .Nič nesvietilo ani neblikalo. Po optickej kontrole zdroja som nič zhorené ani podozrivé nenašiel.
Začal som merať zdroj BL6L70PS10J2.
Pre istotu som zmeral ESR všetkých elytov. ESR bola dobrá tak som premeral aj kapacitu. 1000uF elyty mali niektoré len 320uF. Tak som ich nahradil novými. Po zapnutí TV sa rozsvieti led napájania. Odpojil som konektor X201 ( v SM uvedené ako 6 Block diagrams ) a pripojil zdroj na sieť 240V . Napätie zdroja 5V a 3,3V sú OK až na 12V a 155V . Tam som nameral namiesto 12V až 16V ! A namiesto 155V napätie stúpa. Najprv je tam 173V a potom to ide až na 255V.
Ak pripojím konektor X201 tak tiež je napätie namiesto 12V zas 16V.
Po zapnutí tlačítka PWR spadne napätie na 5,3V. Zaťiaľ to neriešim pokiaľ nemám zdroj OK . TV sa aj tak nezapne, ale LED zhasne. Nebliká. Ak stlačím tlačítko Power LED sa zas rozsvieti.
V obvode zdroja 12V je len pár súčiastok. Všetky som mal odpájkované a premerané. Dioda D205, D206 , L204 OK. Elity nové . T213 a T215 OK. C207 100nF OK . Rezistory (aj SMD ) sú vypájkované a premerané. Všetko OK.
Ale keď ich merám zapájkované (SMD) R267 47kOhm má 20kOhm . R270 15kOhm a R271 15kOhm majú 12kOhm. Tak tomu nechápem .
Dal som tam druhý 47kOhm rezistor predtým som ho premeral mal presne 47kOhm !
Po zapájkovaní som ho premeral a zase som nameral 22kOhm ! Prečo to po zapájkovaní mení hodnotu?
Koniec R267 je uzemnený cesta voči zemi je OK.
Ak merám zapájkované R265 1K , R272 2K2 tak aj hodnoty 1K a 2K2 sú presné.
Nechápem prečo tam nie je tých 12V ! Veď je tam len pár súčiastok !
A tak isto 155V prečo tam nie je 155V ale až 250V ?
Môže byť problém na primárnej strane? Nechápem ten zdroj . V čom by mohol byť problém?
Kompletný SM je TU .
Ďakujem vopred za pomoc.
 Soubor:  asť zdroja BL6L70PS10J2.png
 Velikost:  134.95 kB
 Staženo:  150 krát
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Na 155V vetve rátam že máš vadný ten elit C205 preto ti letí to napetie tak vysoko a v 12 V vetve si pomeraj diodtestom tie trandy T213 a 215 či nemaju odpaleny niektory PN prechod pripadne aj tie rezistory R264,265 a267 a napadlo ma prečo ti to mení hodnotu vymen C220 a zmeraj diodtestom diodu D206 či nema zvod a napadlo ma ešte že či nemáš odpojenu vetvu 155V akože vo vzduchu alebo je tam dalej niečo odpalene alebo odpojene od VN trafa teda záťaže.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Dík za radu. Konečne som sa dostal cez víkend k TV . Všetko čo si písal som mal premerané a bolo to všetko OK. Dospel som k názoru že invertor je síce zapnutý ale nepracuje. Zapojil som náhradné trubice CCFL (testovacie) a oni sa rosvietili. Potom už bola cesta ľahká. Zapájal som po jednej trubici CCFL z panela na tester .Vrchné tri boli OK . A spodné nič . Žiadný náznak rosvietenia. Zapol som TV a vrché trubice som napájal z testera obraz aj zvuk OK . Takže zdroj invertor mainboard OK.
Potom už len nasledovalo vybrať trubice. Lenže ako to už býva bez problémov nič nejde Laughing .
Rozobral som panel a ejhľa trubice CCFL sa my rozpadli konce boli ako elektródy po zváraní Laughing
Však pozrieť môžeš TU a aj TU .
A ešte si to odnieslo aj to hrubé plexisklo Laughing preto my ich nešlo vytiahnúť boli pripečené na tom plexi. Panel AUO klasika nič dobré som od nich ešte nevidel Wink .
Takže bude už len darca orgánov Laughing .
tornado6
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Takže trubičky v ťahu no pekne ja take problemy s mojim TV nemám klasicke CRT podsvietenie nemá a preto trubičky neodpaluje a to už má cca 15 rokov bez poruchy. klop klop na drevo Laughing
DELONG
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Tak vidíš aj to sa stáva Wink . Ale dík za radu . CRT boli dobré až na to že boli ťažké a nespratné. Možno tie z LED podsvietením budú lepšie. Ale to sa uvidí az po 15 rokoch. Len pre zaujímavosť mám monitor Hansol asi nejakých 17 palcov.
Kúpený v r.2000 . Stál 20000 korún na tú dobu . A ten ide stále tiež CCFL trubice. Vlastne raz nešiel. Príčina? Bol prerušený rezistor hodnota 0 v invertorovej časti. . Nahradil som ho sklopoistkou a ide dodnes Wink . Ťuk ťuk Laughing .
tornado6
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Tak to je milé lebo ja sa na jeden Hansol 730E pozerám už od roku 1999 a funguje bez problemov do teraz Wink ťuk ťuk. Laughing
