sat HOMECAST HS9000 CIPVR při HD vypíná-cykluje
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 16:48    Předmět: sat HOMECAST HS9000 CIPVR při HD vypíná-cykluje Citovat
Kolega měnil kapacity ve zdroji - mrkal display.Po opravě, při zapnutém programu v HD se po chvíli přijímač vypne a znovu sám nastartuje.A stále dokola.Asi v 15 sec. cyklu.
Žádné velké kolísání napájení jsme nezjistili.Dělá to i při vloženém normálním modulu s kartou (ale zapnutý HD program)
Obyčejné programy jedou bez problémů.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Toto isté mi robil DVB-T settop box. Pri HD programe sa po chvíli sám vypol. Po výmene filtračných elytov v zdroji to prestalo blbnúť. Primárny elyt som dokonca menil dvakrát, lebo ten prvý sa bez dôvodu hrial, aj keď mal kapacitu aj ESR v poriadku.
Ešte by to mohol spôsobovať aj integráč dekodéru, ktorý sa pri HD viac zohrieva.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
