Topný žebřík netopí celý jen cca 2/3
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Teď právě jsem to dodělal a testuju.
Jestli to bylo ono, jakože asi ano, tak dobrá bota. Embarassed
Takže žebř topí do posledního mm. Problém byl opravdu v té kapalině.
Výkon 300W na sušák je až zbytečně velký, klidně mohlo být i 200W tělěso.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 20:56    Předmět: Citovat
To jsi nenapsal, žes tam lil "fridex" a vodu zvlášť..... samotná nemrznoucí kapalina vodí teplo daleko hůř, než smíchaná s vodou...
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 21:28    Předmět: Citovat
Asi se tu obecně ví, že dělám ve fabrice, kde se dělá stejnej artikl - jen jiná značka. Nechci dělat reklamu, tak nenapíšu konkrétní jméno, ale fyzika je jen jedna a platí pro všecky, takže i u nás platí, že ta nemrznoucí směs do "elektrik" se jednak musí plnit už smíchaná = naředěná, protože samotnej koncentrát je těžší než voda (má větší hustotu) a při nepromíchání by nastalo přesně to, co popisuje základní dotaz = termoproudění by nastalo jen v nejnižší části naplněný hustším koncentrátem, druhak se každý těleso plní "pět čísel pod okraj" a pak se PŘED FINÁLNÍM ZAZÁTKOVÁNÍM nechá už předem našroubovaným topným tělesem ohřát celej obsah na cca 80°C - tím se směs roztáhne a případnej nedostatek se doplní (většinou ale trochu přeteče). Horkej radiátor se zašroubuje zátkama a nechá se vystydnout - pak se teprve balí a expeduje. Pracovní poloha je samozřejmě vertikální, ale na naprosto přesný svislosti se nebazíruje - na obou horních koncích "stojin" jsou zátky a případná bublina má při tepelný dilataci náplně vždycky místo "kudy ven"...
