LG 32LC55
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 20:51    Předmět: LG 32LC55 Citovat
Zdravím.Tv LG cca 6 let v provozu.Po výpadku sítě už majiteli nešlo zapnout.Po výměně všech elytů ve zdroji už telka jede,ovšem až po druhém zapnutí.Při prvním jen podsvícení problikne na 2-3sek jako u vadných ccfl,zvuk jede,svítí zelená led.Po druhém už to frčí jak má.Celý den v kuse.Bez zaváhání.Obraz je dobře podsvícený i při 50% jasu.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Chyba ve zdroji, konkrétně startovací obvod ve spínání. Nahoď sem schéma zdroje a někdo ti konkrétně poradí.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Manual k "šásku" LD73A mám,ale zdroj ani invertor tam není Cry Včera jsem ještě kontroloval smd tlumivky kolem konektoru P900 na LD73A .Žádné vady.
Dnes ráno jsem ji zapnul a najela hned.Asi model s autoregenerací Laughing
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 14:53    Předmět: Citovat
Dal jsi elyty stejných kapacit jako ty původní?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 15:25    Předmět: Citovat
edit 31.8.
Problém vyřešen,přece jen unavené CCFL trubice.První,studený start vyhodnotil obvod invertoru OZ9925 jako závadu,druhý už byl vždy v pořádku.
Spojením pinu 13 IO a země odporem 1M startuje tv jako nová.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 7:14    Předmět: Citovat
Jakou bude mít takováto oprava předpokládanou životnost?
Až budou na tom trubice ještě hůře, odejde invertor nebo jen nenaskočí?
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 9:04    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
To nevím,nemám věštecké vlohy.Nic není přežhavené,ochrany fungují,jen obvod nereaguje tak citlivě na stárnutí trubic.Až bude mít podsvícení růžový nádech,tak ji prodám do gay klubu Wink
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Ono toto nemusi byt problem zostarnutej trubice!!!
Ak by bola zostarnuta trubica, blikala by alebo by mala ruzovy nadych.
Ale ak nie, tak je prasknuta, prepaleny koniec, studeny spoj... A v tomto pripade tato "oprava" nie je velmi statsne riesenie. Za velmi kratku dobu to moze odist tak ze invertor bude po celej TV Cool Shocked
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
To už není zostarnuta,ale K.O.Jakou myslíš,že má ta 6ti letá telka cenu když dnes o 100% lepší NOVOU ledku pořídíš za 4500.
Když odejde,tak půjde do SD,tam ji nějaký kutil uzme,udělá si led podsvícení a na chalupě mu to ještě pojede další roky.Výrobce neplánoval ani těch 6 let denního provozu.
