Color Oravan 2, co to je za součástku
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 23:20    Předmět: Color Oravan 2, co to je za součástku Citovat
Trochu jsem šlechtil ten na houbách nalezenej funkční Color Oravan 2. Smile
Pod VN násobičem visí cosi plochého rozměr cca 30 x 60 mm a do toho jdou z násobiče dva VN kabely. Pak tam je ještě tenká bílá, snad keramická destička asi 20 x 20 mm. Původně to asi bylo připevněný plastovejma čepama do chladiče rozkladu. V dokumentacích co mám je jen nastavovák a schemata, žádný rozložení součástek. Podle schematu vidím, že by to mohl být dělič pro ostření (ale nikde na tom nevidím trimr) a C71. Je to tak a co s tím? Přilepit? Ty čepy jsou asi ulomený, netuším, jak to má správně vypadat.
Díky
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 1:05    Předmět: Citovat
zrejme je to ostriaci potenciometer z foto by som ti to vedel okamžite povedat
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 7:22    Předmět: Citovat
takto,v bílé verzi
 Soubor:  P1090064.JPG
 Velikost:  128.72 kB
 Staženo:  138 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 10:56    Předmět: Citovat
To si děláš srandu? Je to ostřicí trimr. Napětí se nastavuje tím černým dutým válečkem uprostřed trimru se šlicem pro šroubovák. Trimr je celá ta krabička. Vlastní odporová dráha je nanesená na keramické destičce uvnitř. Jinak nemá rád hrubé zacházení, hlavně vývody. Pokud bys ho potřeboval, tak bych asi ještě nějaký našel. Hodně jsem jich vyházel.
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 12:03    Předmět: Citovat
já jsem ti to říkal, je to focus, občas hoří.
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 12:27    Předmět: Citovat
Srandu si rozhodně nedělám. V mým Oravanu to vypadá jinak, žádná hřídelka, pouze dva otvory a je na to jak jsem již psal připojená keramická destička proti zemi. Nic, s čím by se dalo kroutit tam není. Možná je to nějaká ubastlená úprava či oprava. Večer nafotím.
fredis
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 14:54    Předmět: Citovat
Je to určitě ubastlená úprava! V Oravanech jsem jiný trimr než je na fotce neviděl. Ty tam máš něco jiného. Dva trimry v černé škatulce jsem viděl v nějakém Grundigu, či co to bylo.
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 14:55    Předmět: Citovat
Nebo nad tou destičkou chybí ten plastový kryt s osičkou a běžcem...
fredis
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 15:07    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, ale píše, že tam má 2 otvory. A v té keramice, pokud se pamatuju, není ani jeden.
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 22:29    Předmět: Citovat
Dnes furt lilo a tak to nebylo z garáže kam odnýst na světlo. Snad bude fotka zítra. Nemůže to být problém že třeba Color Oravan byl malinko jinej než Color Oravan 2? Jak koukám do těch OTK listů od 4330 a 4333, tak tam píšou, že bylo provedeno několik konstrukčních změn.
fredis
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Oravanů bylo víc mutací. Ale ve všech, co jsem měl v rukách, byl jeden typ toho ostřícího trimru jako je na fotce výše.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Tie mutacie sa VN casti netykali tykali sa predvolby a ovladania
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 11:58    Předmět: Citovat
Tak Hill má jako vždy pravdu. Chybí dekl s hřídelkou a běžcem. Ta keramická destička co tam visí je evidentně dráha trimru. Díry tam jsou 3, dvě pro upevňovací trny a tý středový se čtyřgranem jsem si nevšiml. Asi slabý brejle. Embarassed Asi to někdo spravoval a počochnil. V tomhle stavu to asi ostřit moc nebude, co?
 Soubor:  DSC01397.JPG
 Velikost:  87.04 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  DSC01399.JPG
 Velikost:  13.42 kB
 Staženo:  84 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Máš to tam překopaný a ta visící destička je navíc! A kde na ní máš ten běžec?! Trimr je za ní a jeho dráha i běžec jsou asi uvnitř té krabičky a nejsou vidět. Ale takový v Oravanech nebýval.
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 16:05    Předmět: Citovat
A co je to na tý druhý fotce? To vypadá jako keramická podložka s odporovou dráhou. Že by byl původní blok ostření zčoudlej a tohle je nějakej ubastlenej dělič na přidání nebo ubrání některýho z předřadnejch odporů trimru toho ostřícího bloku?
