Zdravím,může prosím MiloPS3 fungovat tvůj návrh jako up-down přepínač?Popř.jak se dá testovat,který výstupní pin je zrovna aktivní-nebo to funguje jinak?Díky.
Schema zatím není jenom to zkouším na PICkitu2 a demo boardu osaz.16f887 na který jsem přidal další odpor a tlačítko na RB1-na RB0 je origo a dále potom je na výstup RD0-7 zapojeno 8 ks.LED.Dokumentaci můžu přiložit.Teď jsem ten asm rohodil totálně,připojím až to bude trochu funkční.Díky.
Pěkné,už budu funkční asi taky,ještě jsem to nestihal nahrát do desky.V LABsimu to zatím maká.Jsem si to trochu zahnojil tím zpožděním.Jak to dám tak se ozvu.Zatím velké díky
Zdravim,konečně jsem se k tomu opět dostal,asm poopravil,nahrál a konečně funguje.Ještě dotaz,když se využije např.pouze šest pinů portud jako výstup-budu spínat 6ks.led,zbytek pinů nastavím jako vstup?Nevím zda je to předpisové s ohledem na možné pronikání rušení do vstupu kontroleru,nebo je možné jiné řešení?Díky
Díky MiloPS3,máš dobré nervy.Ještě se vtom štourám dál a zkouším,aby při krokování nahoru,nebo dolu se mi to automaticky nevrátilo zpět na první led tzn.např.levá LED1-8,stisknu levá-bez reakce-pravá LED8-1.atd.Neví jak jsem to popsal.Díky za nápovědu.
Zdravím,chci poděkovat především MiloPS3 za pomoc.Se mi to podařilo dokončit a otestovat v zapojení,pro kontrolu přikládám asm zda je to použitelné.Ještě jeden dotaz-chci,aby po zapnutí svitila první LED.Jsem to zkoušel při inicializaci dát na portd0 1,ale je to blbbost pač mi pak spolu posune vždy dvě LEDky.Možné řešení asi je uložit poslední stav portu do eeprom to si možná později zkusím.Zatím hledám řešení bez použití eep.
Děkuji.
neni, koukni se jak funguje instrukce rotace a pak ti to mozna cvakne (kde se asi bere ta druha 1 na portu ??)
jinak pokud ti to funguje jak ma tak muzes bejt spokojenej...
Strana 2 z 5
