Na telke už dlhší čas nejde pridávať hlasitosť, môžem aj pretlačiť gombík na diaľkovom, znižovanie ide bez problémov, tento model nemá ručné ovládanie., takže je to utrpenie pozerať, ja som sa s takouto závadou ešte nestretol, na starých Teslách sa mi to nikdy nestalo. Má niekto nápad??
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá srpen 29 2014, 20:45 Předmět:
Rozeber DO, je třeba umýt isopropylem PCB s ploškami pro tlačítka a jejich protějšek tj. gumová tlačítka. Někdy je dobré očistit plošky vodivé gumy pod inkriminovaným tlačítkem lehkým přegumováním tvrdou gumou (používala se na gumování překlepů psacím strojem), nebo štetečkem ze skleněných vláken.
Kdyby to nepomohlo , tak vezmi z cigaretové krabičky vnitřní alobal (z jedné strany alobal a z druhé papír ) , vystřihni z něho kolečko shodného průměru jaký má vodivá ploška tlačítka a přilep ho papírovou stranou na tlačítko . Ne naopak - vede jen alobal .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 30 2014, 14:47 Předmět:
Vodivá vrstva na pupku gumy DO musí být dostatečně silná že ji propanol nemůže ublížit, Pokud ano, je to nepoužitelný šmejd. Potom jedině použít soupravu na repasi DO. Žádný stanioly, to je amatéřina na pár dní. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne srpen 31 2014, 8:05 Předmět:
Mě zatím žádnej děkovnej nedošel, ani nečekám ale chodějí mě exekuční výměry. Už jsem zaplatil tři a chodějí další
Sorry OT.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 31 2014, 8:42 Předmět:
mi-ro napsal(a):
No vidíš - a mně zrovna ten alobal z cigaret pomohl mnohokrát, zatímco sada na opravu nefunovala vůbec/fungovala krátce. Jasně bylo to cca před 10 lety (možná se změnilo k lepšímu), ale pak už sem neměl nervy to zkoušet znova..
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 31 2014, 10:15 Předmět:
Když už jsme se k tomu dostali - používám samolepicí hliníkovou pásku, ze které výsečníkem na kůži vyseknu kolečko potřebného průměru. To po očištění (odmaštění, popř. zdrsnění) původní kontaktní plochy nalepím a řádně přimáčknu. Dělám to už mnoho let a nikdy! se nic nevrátilo.
Přijde mi to lepší a rychlejší než použití opravné sady na DO. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 31 2014, 12:11 Předmět:
Nj, každý má jiný systém, OK. Mě zase vyhovují ty repas kolečka. Taky bez reklamací. Jsou z vodivé gumy, ne je vrstva ale masiv-teda nelze opotřebit a silikon lepidlo taky dobře drží. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
