Pracka Candy, zasekava sa zamok dvierok
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 6:36    Předmět: Pracka Candy, zasekava sa zamok dvierok Citovat
Zdar,
Na pracke Candy sa mi dostala voda (pri cisteni zvonku) do strbiny zamku dvierok, od vtedy sa dvierka zasekavaju, aj ked su uz odblokovane tak je potrebne nimi poriadne trhnut aby sa otvorili.
Bude KO ten zamok ? alebo sa to da dako opravit ?
Dik za rady
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 8:44    Předmět: Citovat
Vymeniť zámok.Daj fotku,možno taký mám,dohodneme sa.
Pozdravujem Vás, Miro.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 9:20    Předmět: Citovat
tak radsej by som to poriesil jednoduchsie ako vymenou ... a zaujimalo by ma ako moze voda tomu zamku uskodit, zhrdzaviet urcite nestihol (stalo sa to predvcerom) a od momentu ako sa do nho dostala voda tak nefunguje spravne.
inak je to minipracka candy
http://www.hej.sk/automaticka-pracka-candy-aqua-1042-d1-biela/
nepomohlo by ten zamok prestriekat olejom s spreji ? alebo nieco take ?
mirosne
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 9:32    Předmět: Citovat
Tak to porieš jednoduchšie ako výmenou.Rozober zámok a vyčisti ho,vyfúkaj kompresorom.Veľa šťastia.
kajsmentke napsal(a):
to by si sa čudoval...
Skús tam niečo streknúť.
kajsmentke
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 9:47    Předmět: Citovat
nj , dnesna shitna elektronika/mechanika nevydrzi nic ... skusim do tej diery nastriekat WD40ku , hadam pomoze .. rozoberat to nechcem ... ta pracka je este pol roka v zaruke ... len toto by mi asi neuznali
mirosne
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Keď je v záruke,tak to nerieš.Ak tam strekneš,potom zbadajú,že si s tým špekuloval.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Rodiče maj taky nějakou Candy pračku a dvířka po odbloknutí jdou velmi ztuha utrhnout.Zato buben se u ni otevřel při ždímání při 1000 ot. úplně sám Laughing Můžete tipovat jak to dopadlo Evil or Very Mad
