CTV2840 po zapnutí nejde obraz jenom zpětné běhy,zvuk jde
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 17:11    Předmět: CTV2840 po zapnutí nejde obraz jenom zpětné běhy,zvuk jde Citovat
Zdravím. Dnes mi tu dovezl kamarád tuto televizi s tím, že se postupně prodlužoval po zapnutí náběh obrazu až už nenaběhl vůbec.
Po odpojení ŘKS a napojení žárovky zdroj naběhl ale napětí pro ŘKS bylo pouze 96V místo 150V. Ve zdroji vadný C109/100µF/16V, kapacita pouze 46µF a stále klesala, po výměně za 220µF/16V (100µF jsem nenašel) zdroj naběhl se správným napětím. Avšak po odpojení žárovky a napojení ŘKS se obrazovka jenom slabě rozsvítila se spětnými běhy ale zrno nenaběhlo. Přidal jsem teda na VN trafu Ug2 až se rozsvítila obrazovka s jasně viditelnými spětnými běhy, pak jsem Ug2 ubral a opět pomalu přidával a v ten moment naskočilo zrno. Přepnul jsem TV do AV a nastavil Ug2 tak aby nebyly vidět SB, pak jsem TV vypnul a po chvilce zapnul ale zrno opět nenaskočilo až po vykonání předem popisovaného procesu.
Je v mém případě obrazovka KO nebo se zaměřit na něco jiného? Hledal jsem zde na foru, něco jsem o tomto případu kdysi zde četl, ale nyní to nějak nemohu dohledat. Předem děkuji všem za případné odpovědi, rady.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 17:15    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
...Je v mém případě obrazovka KO ...
Ano.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Auuu, já to tušil. Jak jí ještě na chvíli vzpamtovat? Asi použiju kondík.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 8:41    Předmět: Citovat
Vyzerá to naozaj na obrazovku,no skontroloval by som ešte elyty v RKS.
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Takže pokus o oživení obrazovky se skončil neúspěchem, regenerace kondíkem nezabrala a obrazovka odešla nadobro. Byla to obrazovka Thomson A66EHJ43X38.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 23:33    Předmět: Citovat
obrazovku si zničil z tym regnutím toto spôsoboval vadny dotyk v ug2 potačíku na trafaku tie obrazovky vydržia a maju dobru životnosť no a SB tie nemusi sposobovať len ug2 treba mrknuť obvody CRT alebo zhášanie
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 10:17    Předmět: Citovat
oravan byl jsem příliš zbrklý a pořádně jsem si všechno neprověřil, navíc mě tlačil čas a také se nějak necítím"ve své kůži" takže když mi jezevec odpověděl, tak jsem dal na něj i když jsem měl pochybnosti. Kdybych měl alespoň doma na vyzkoušení VN trafo ale tuto možnost jsem neměl. Vzpomínám si že jsem tu na foru o této možnosti také něco četl. No už je pozdě plakat nad rozlitým mlékem, pořádně mě to nyní sere.
oravan
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 10:26    Předmět: Citovat
veď v pohode VN sa da odskúčať rezonančne teda čo na vstupe to na výstupe niekde som mal zjednodušenu schému od toho zapojenia ako na to
otakarv
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Mi VN naskočilo v pohodě po výměně C109/100µF/16V ve zdroji ale měl jsem na mysli ten trimr Ug2 na tom VN trafu.
Jinak kdybys našel tu schému bylo by to určitě k úžitku.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 12:17    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
...Přidal jsem teda na VN trafu Ug2 až se rozsvítila obrazovka s jasně viditelnými spětnými běhy, pak jsem Ug2 ubral a opět pomalu přidával a v ten moment naskočilo zrno. Přepnul jsem TV do AV a nastavil Ug2 tak aby nebyly vidět SB, pak jsem TV vypnul a po chvilce zapnul ale zrno opět nenaskočilo až po vykonání předem popisovaného procesu.
Oravane, opět píšeš blbosti. To, co popisuje otakarv je typické pro slabou obrazovku. Katody jsou nestejnoměrně vyčerpané, IO v RGB to vyhodnotí jako "nekoukatelný" obraz a zůstane zavřený. Špatný kontakt pot. Ug2 se projevuje úplně jinak.
oravan
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 17:34    Předmět: Citovat
ale prd a nie vyčerpané katody to možno v čechách boli TV z inou obrazovkou zrejme tá obrazovka má životnost 20rokov a to ver mám doma 214tku a ako aj planár a idu ako hodinky bez žiadnych zmiem na obraze áno dodrbeš obrazovku neodborným zásahom to v tomto pripade je v čudu neviem ake síce meral napátie na katodach to je dvôležite a tam zbadáš či su vyčerpane alebo nie skorej či je katoda otvorená alebo neni tu na fore sa len predbiehte kto je lepši akto nie hlavne si kšeft nahána´t rozumne slovo nik nepovie psrdôn sle vyprosím si aby sa niekto navážel len tak do mna len zo skusenosti čo mu niekto niekde povedal
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 17:48    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
... na fore sa len predbiehte kto je lepši akto nie hlavne si kšeft nahána´t rozumne slovo nik nepovie psrdôn sle vyprosím si aby sa niekto navážel len tak do mna len zo skusenosti čo mu niekto niekde povedal
Je na toto prosím nějakej překladač, abych to pochopil i já z Moravy ?
oravan
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 1:06    Předmět: Citovat
kto chce pochopí
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 19:48    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
Naozaj to nebol problem kontaktu na Ug2, to sa prejavuje inac. Tiez si myslim ze bol problem vo vycerpanosti jednej alebo viacerych katod.
Ono k tej regenaracii asi tolko, ze stare TESLA obrazovky ju vydrzali v poho, aj nejake TOSHIBy som s tym regeneroval.
Ale tie novsie maju trosku inu (low cost ) konstrukciu a väčšinou tu regenaraciu s nabitym kondikom nevydrzia. Na tie je lepsi tovarny regenerator...
otakarv
PříspěvekZaslal: út září 02 2014, 12:15    Předmět: Citovat
Jsem rád za každou odpověď a názor. Já jsem v tom fofru a menším zmatku moc neuvažoval, měl jsem nejdříve otestovat svítivost jednotlivých katod zkratováním přez 1KΩ jednotlivé katody a pak následně tu nejslabší se pokusit regenerovat. V konečným důsledku jsem ale zjistil, že s největší pravděpodobností byla vyčerpána nebo jinak poškozená modrá katoda a také červená, zelená byla i nadále dobrá.
