Mikrophona 310 - vyřešeno
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lampaA
Založen: Jun 02, 2014
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Mezitím se stalo , šel jsem odzadu a doladil zatím jen "na sluch" , už jdou i DV o hodně lépe. Bohužel jsem se zasekl na horním jádru mezi EBL a EF , to se ani nehne. Navíc to pod lupou vypadá dost odrbaně a nevím zda to petrolej povolí. Nevíte někdo , jaká jadýrka tam jsou , to kdyby se stalo to nejhorší... Ale asi to zatím nechám jak to je , uvidím jak to bude znít v bedně.
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 18:37    Předmět: Citovat
nakapej tam petrák a dej tomu několik dní . . .
pokud není jádro prasklé, povolí
lampaA
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 19:20    Předmět: Citovat
OK! Děkuji všem za rady a trpělivost , vlákno označím za vyřešené a uvidím co to jadýrko. Přeji hezký poslední pracovní den v týdnu a nádherný víkend !
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Pokud máš oškubanou drážku v jádru,tak si hodně nahřej šroubovák a zatlač ho do toho jádra,většinou se to do něj protaví a budeš mít lepší šlic na šroubovák. Pozor ať si tímteplem nepoškodíš závit v kostře cívky.
lampaA
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Ahoj všem, jenom se ještě optám: jde to magioko EM1 nahradit přímo EM4 ?Díky.
Franta
Založen: Aug 23, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 9:38    Předmět: Citovat
Magioko EM1 lze přímo nahradit typem EM4. EM4 je magioko s dvojí citlivostí, tzn., že v objímce zapojené pro EM1 nebude jedna jeho výseč reagovat.
Pokud bys chtěl zapojení upravovat, tak bys musel na kontakt objímky č. 6 zapojit stejný pracovní odpor 2M, jako je na kontaktu č. 3 (anoda triody).
lampaA
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 9:49    Předmět: Citovat
Děkuji, udělám to tak. Kdyby byl problém, ozvu se tady.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Jen malinký dotaz. To EM1 tam uplně chybí nebo je vadné? Pokud je vadné,tak ho nevyhazuj v dost případech se dá opravit.Wink
lampaA
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Fakt se dá opravit? Má docela malou svítivost, nějaká regenerace ??
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Dá se regenerovat. Připojíš žhavení na regulovatelný zdroj, anodové napětí nepřipojuješ. Nažhavíš jmenovitým napětím, jakmile se vlákno rozehřeje, přidáš napětí asi na dvojnásobek jmenovité hodnoty. Necháš to tak pár desítek vteřin.
Většinou to docela výrazně pomůže, ale zdá se mi, že to nemá dlouhou životnost. U některých očí se to velice rychle vrátí na původní stav.
U EM1 bych si ale rozmyslel, jestli má cenu tu regeneraci riskovat. Pokud svítí aspoň trochu, tak ho nech tak.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 21:49    Předmět: Citovat
Tak regenerace je jasná,stejně tak se dá opravit pokud k emisi dochází na G1,ale já myslel spíše uhnilé přívody od bakelitového soklu ke sklu,zkraty mezi mřížkou a katodou apod. Ale souhlasím s tím,ze pokud alespoň trošku svítí,tak je lepší do toho nerýpat.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Mřížková emise u magioka? Jak se to projevuje?
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2014, 22:28    Předmět: Citovat
Zdar, než se pokoušet o regeneraci by bylo možná snadnější magioko trošku přežhavit. Např. externím tráfkem 9V~. Do serie se žhavením možná nějaký drátový trimr na nastavení vyhovujícího jasu a mělo by být na nějaký čas (než emise opět poklesne) vystaráno. Tento postup lze opakovat dokud se nepřepálí žhavicí vlákno.
Franta
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 7:21    Předmět: Citovat
Od takového postupu bych tazatele důrazně zrazoval. Několik argumentů:
- přidáním dalších součástek mimo původní konstrukci se naruší originalita přijímače, což je samozřejmě otázka z oboru sběratelské a renovátorské etiky;
- proč, když za EM1 má k dispozici kvalifikovanou náhradu EM4;
- chabnutí svítu stínítka magiok je především způsobeno degradací luminoforu stínítka, ale ani ne tak vlastním provozem jako dlouhodobým působením UV záření, zejnéma přímého slunečního svitu. Pokles emisní schopnosti katody není hlavní příčinou oslepnutí magioka;
- přežhavená katoda žhne jasnějším svitem, než katoda žhavená jmenovitým napětím, takže by nejspíš dosáhnul toho, že by plocha stínítka byla přesvícena žlutočerveným odrazem světla z přežhavené katody. To známe dobře z pokusů regenerovat magioko krátkým přežhavením.
Ostatně možnost zkusit regeneraci výše popsaným postupem zde pořád ještě má. POdle mých zkušeností úspěšnost takové regenerace není větší, než pouhých 50%.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po září 01 2014, 10:27    Předmět: Citovat
potvrzuji to co píše Franta. Přežhavením svit žhavícího vlákna přebije zbytkový jas stínítka. Ještě doporučuji po regeneraci přežhavením magioko nechat i několik hodin vychladnout a až poté zapnout v rádiu. trvanlivost regenerace se tím zlepší.
Od té regenerace ale nelze čekat zázraky. Mnoho magiok se nijak nezpamatovalo, nebo několika hodinách byli s jasem na původní úrovni.
Strana 9 z 10
