Připojení malé TV přes setobox
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 13:53    Předmět: Připojení malé TV přes setobox Citovat
Mám velkou prosbu-nedávno jsem řešil připojení této TV k satelitu a po vašich radách se mi to podařilo dokonale.Bohužel mezitím si vesele zpoplatnili satelit a tak jsem to úplně vypnul a v prodejně mi dali za satelitní přijímač setopbox.Bohužel se sice napojím a programy se natáhnou a jdou přepínat, ale je to trochu rozmazaní a nejde zvuk-jen šum.Malá TV je připojená přes adaptér na anténu a má ještě jeden adaptér k dispozici se dvěma sinchy-ten jsem použil úspěšně na satelitní připojení.Bohužel na setopboxu nejsou potřebné dva sinche ale jen jeden žlutý.viz foto
Nevím, jak to připojit-pořád to odmítá.Zkusím to asi později.
Naposledy upravil rysTR dne po srpen 25 2014, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 14:06    Předmět: Citovat
A co je to za set-top-box?
Kvalitní signál DVB-T ti do něj určitě jde? Zkoušel jsi i nějakou, třebas pokojovou anténu, pokud jsi nyní připojen přes STA?
rysTR
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 14:13    Předmět: Citovat
Ta malá TV je 5.5" TFT LCD color TV Model No TFT-5502 a setopbox jeD1Box T22. Bohužel to mám nafocené a pořád nejde to připojit.Pokojovou anténu jsem nezkoušel, ale velká TV jde na tento setopbox ze stejného místa jak divoká.Mám jen síťovku a zesilovač na střeše.Pokojovou anténu nemám.
Nagant
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 14:24    Předmět: Citovat
Tak, podle mne, by do konektoru ANT IN měl přijít signál z antény/STA, RF OUT do televize (a případně spojit spojit RF IN a LOOP).
Na TV naladit kanál, který používá RF modulátor v set-top-boxu.
Případně ho v set-top-boxu změnit a na TV naladit, pokud je aktuálně používaný nějaký "zarušený".
"RF systém" v menu set-top-boxu nastav na PAL G, nebo PAL K, podle své televize.
Naposledy upravil Nagant dne po srpen 25 2014, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
rysTR
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 14:35    Předmět: Citovat
Myslíte to propojit klemou -RF IN a Loop ?
Do RF out jsem měl připojený konektor adaptéru malé TV a ANT-IN byla připojena STA.Programy jdou přepínat ale je tam zrnící barevný obrázek.Ještě zkusím změnit ten kanál.
To nastavení jsem už zkoušel, ale jen to zrnilo ještě víc.Teď si ale uvědomuji, že jsem to měnil pouze v menu TV. Zkusím to.Díky za pomoc, pak se ozvu-jedem na ryby.
Naposledy upravil rysTR dne po srpen 25 2014, 14:40, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 14:39    Předmět: Citovat
Pokud nemá být průchozí pro jiný signál, není nutné LOOP a RF IN propojovat.
Spíš odkontrolovat nastavený kanál, dobře ho doladit na TV. A nastavit tu televizní normu.
A kanál RF modulátoru by měl být určitě jiný, než po kterém leze do set-top-boxu nějaký z programů.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že to má propojené přes Rf modulátor do anténního vstupu. A jak píše tak nemá na settopboxu audio out přes cinche. Proto nemá na TV zvuk.
Nezbývá Teda jiná možnost než settopbox připojit přes SCART
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Připoj ho přes scart, budeš mít lepší obraz než přes modulátor.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Jenže on asi ten scart na tv nemá, pochopil jsem že se jedná snad o 5.5" přenosnou LCD která má jen RF. Já myslel ten modulátor připojit do SCARTu
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Kdyby jsi nám vyfotil zadek toho STB , tak nemusíme hádat . Ten adaptér taky .
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Ty fotky je potřeba zmenšit, anebo fotit na 1.3Mpx pak se sem vejdou v pohodě...
Pokud STB nemá zvukový cinch, budeš muset propojit přes modulátor, pokud ten STB modulátor má, tedy ze STB pojedeš koaxem do anténní zdířky televize a naladíš jako program, na kanále, který se nastaví v menu toho stb ...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 18:10    Předmět: Citovat
rysTR: RF out priamo do telky, ant-in jasne, antena.
Len pre kontrolu, programy sa prepinaju v boxe, na tv musis naladit kanal, na ktorom vysiela ten box (podobne ako niekedy stare videa).
v nastaveni -> tv system rf system nastavis frekvenciu, normu... ktore potom nastavis v tej tv, resp. naladis tu jednu frekvenciu. Idem len podla manualu.
No vidis, a tak si sa bal
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 21:03    Předmět: Citovat
1. Mas tento TV? http://www.mojenakupy.cz/lcd-barevny-televizor-tft-v5502-5,5%60-dalkove-ovladani-stribrna-barva~z120000.html
2. Setopbox jeD1Box T22, oprava, nemas DI-Box T-22 ?
3.
CZJKP1 napsal(a):
Pokud STB nemá zvukový cinch, budeš muset propojit přes modulátor, pokud ten STB modulátor m ...
Ale nie.
Do scartky das redukciu Scart-3x cinch.
Potom prepojis obraz cez Cinch-Cinch a zvuk cez Cinch-Jack 3,5. Kable mas v prislusenstve. Redukciu dokupis za cca 1 Eur.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Tu redukci znám, vím, že to tak jde. Jen sem nevěděl, jestli má ta telka CINCH. Příspěvek zakladatele sem na 100% nepochopil.
Ale píší AV-vstup, pokud má tu telku na kterou fero7 odkazuje...
To znamená, že by ten set top box nemusel být nikterak speciální, použije se obyč. STB, tam dá redukci Scart na Cinch a to zapojí do televize, pokud STB tedy nemá audiocinch (červený a bílý)..
Pokud by TV cinch neměla, musí být STB s modulátorem, to znamená, že se mezi STB a TV dá koaxiální kabel a na TV se set top box ,,naskenuje"...
rysTR
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 9:29    Předmět: Citovat
Podle toho odkazu se jedná přesně o ten typ malé TV.To propojení přes scart tam není, ale bude řešením asi ta spojka-redukce scart/3sinche,Půjdu ji sehnat a zkusím to. Když jsem tuto TV posledně napojoval na satelit, tak jsem spojil dva stíněné kabely se společnou zemí- a zavedl do TV přes redukci s dvěma sinchi a šlo to dobře.
Jinak Je možné, že mám setobox DI-BOX T-22.Asi jsem to špatně přeluštil.Je to takové jakoby malé i nebo i jako jednička.
Ještě-ten setop box má modulátor-tzn.celkem 4 propojení na anténní zdířku RF out. , Ant IN ,RF IN ,LOOP Ještě je tam takový žlutý sinch s označením SPDIF .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
