Založen: Aug 22, 2014 Příspěvky: 81 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 22 2014, 18:48 Předmět: Toshiba RT-70S, špatný příjem na FM
Zdravím a prosím o radu. U tohoto radiomagnetofonu hrají špatně všechny stanice na VKV. Jsou zašumělé a pokud vytáhnu anténu, nebo se ji dotknu, příjem se ještě zhorší. Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 22 2014, 21:52 Předmět:
Tenhle model neznám, ale obecně mám zkušenost, že Toshiba z té doby patřila k těm "dobrým značkám".
Tam se mohla stát spousta věcí, kondenzátory mohou změnit parametry, mf filtr může být vadný, elektrolyt může být vadný a rozhodit nějaký pracovní bod tranzistoru na vstupu,...
Najít schéma, zkusit oměřit napětí na tranzistorech,...
Nejhorší je, že cívka, pokud se na ní něco mechanicky nezmění, patří k nejstabilnějším součástkám, k nejméně poruchovým, ale je to první, na co se kdejaký kutil vrhne se šroubovákem jako první krok... A nadělá tím často víc škody než užitku!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne srpen 24 2014, 11:24 Předmět:
Při dnešní hustotě stanic VKV-CCIR a síle signálu...asi zásah bastlíře do ladicích obvodů, pokroucená jadérka cívek a výsledek je na světě. Leda sladit v odborné dílně, doma na koleně bez přístrojů a znalosti malá šance na úspěch. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 25 2014, 5:32 Předmět:
Hlavně , když to bude zakmitávat . Na dobrý příjem bude na většině míst stačit šroubovák na bodě vstupu tuneru . Změřil bych si nejprve opravdu ten kmitočet oscilátoru .
