SSTC
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 15:33    Předmět: SSTC Citovat
Nejsem moc zběhlý v elektronice ale chci se na něco zeptat chci si dělat http://rayer.ic.cz/teslatr/sstc.htm ten uplně nahoře , píše tam ten maník že při větším napětí to ten tranzistor nevydržel tak co kdybych zapojil 2 tranzistory paralerně (C s C , B s B, E s E) pomůže to a neprorazí se (rozdělí se ten výkon?)? Možná je to hovadina tak mě nebíte ale já to nevím.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 15:37    Předmět: Citovat
tak na tohle ti fakt paralelni razeni nepomuze, ten trandik se prorazil spickama, ne ze by nestihal vyzarit ztratovej vykon
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Ja som to mal postavene, ani sa to moc nehrialo, no pri zvyseni napatia tranzistor zdochol...
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 16:10    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
A jak si s tím byl spokojený? ........ že bych si to taky postavil Very Happy ..... jak velké byly jiskry do vzduchu? A jak velké do nějakého uzeměného předmětu? Question
PabloX
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Ten navod mam tu, su tam aj fotky http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/SSTC/SSTC.htm
Filda
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Používá se i u SSTC ten toroid na sec. cívce???
ten co založil toto tema
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 20:22    Předmět: Citovat
Sekundární cívku jsem namotal na novodurku ale místo pruměru 4cm má 5cm. Vadí to moc? Embarassed
PabloX
PříspěvekZaslal: so březen 10 2007, 20:45    Předmět: Citovat
To mas jedno, ja som tam mal aj tubu od sumiaku, len to srsalo o cosi menej, ale malo to efekty.
Toroid som tam nedal, iba dlhu ihlu z ktorej to pekne srsalo.
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 15:38    Předmět: Citovat
No tak som si to zosrandy skúsil,sstc...
Primár-15závitov(80mm priemer) bifilárne,sekundár(27mm,výška 27cm a snáď aj 1200závitov orientačne).nepoužil som SU160 ale 2SC4769 zo starého monitora...
Zapojil som to rovno na zdroj 43V jednosmerných-počul som jemné praskanie, cez kaskádu odporov(50ks 47kOhm v sérii) som sa priblíźil k hrotu na sekundári-objavili sa preskoky-no malinké.Menil som tranzistor za 2sc3466 a to isté...
Zrejme sú tieto VN japonce pomalé, alebo to nedobre rezonuje...skúsil som prepólovať spatnovazobné vinutie(2závity), nastala deštrukcia poistiek...
Skúsil som teda aj sekundár otočiť Laughing že či to spraví to čo som si myslel-Spravilo ale smrad z 2SC4769 bol intenzívnejší ako som čakal Smile sejem na to-akurát si nechám sekundár keby som sa k tomu niekedy vracal
PabloX-gratulujem,ináč ten rayer je macher, ja by som na to nervy nemal...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 16:04    Předmět: Citovat
Měl jsi to vůbec v rezonanci ?
stephunk
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 16:12    Předmět: Citovat
Pochybujem,keby to bolo v rezonancii tak sa nesťažujem Smile ,nepravidelne sa to chytalo po priblížení rúk k primárnej cievke,vtedy sa ozývalo z konca také jemné praskanie-no bez výboja Cry
stephunk
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 16:59    Předmět: Citovat
Je možné že vadí bifilárne vinutých 15 závitov primáru-jeho indukčnosť sa zníži...-zvýši sa rezonančná frekvencia a bum-priečny prúd odfuckne výkoňák.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Ked som tam skusal dat SU160, tak to slo tiez dost nahovno, najlepsie vysledky boli so spominanym SU169.
stephunk
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:26    Předmět: Citovat
no skúšam dať 2sc3153 - zásoby z rozoberania všetkého možného...uvidíme čo ako..
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2007, 17:55    Předmět: Citovat
IMHO pokud to nedoladíš celé do rezonance, můžeš tam strkat cokoliv a bude to slabota.
