Zaslal: út srpen 19 2014, 16:44 Předmět: Zesilovač 2x 5W s MBA810DAS k televizi
Čau.Dělám zesilovač 2* 5W k televizi. Audio výstup je na TV zezadu. Použil jsem dva obvody MBA810DAS. Hraje to nad očekávání dobře. Teď bych jen potřeboval vědět: k čemu jsou ty korekční předzesilovače co se dávaj před koncák? Já se to tam chystám nedat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 19 2014, 17:11 Předmět:
Nemusíš tam žádné korekce, ať už pasivní nebo jako součást korekčního předzesilovače, dávat. Korekce se tak jmenují proto, že mají především sloužit k opravě nějaké nerovnoměrnosti přenosových vlastností přenosové cesty (v tomto případě zvuku) včetně měniče (zde reproduktoru).
Zvuk dnes z televize nebo settopboxu vychází v podobě nerozeznatelné od té, kterou tam do vysílání někdo pustil, a těžko můžeš korekcemi opravit něco, co někdo jiný někde jinde poškodil, protože nevíš ani čím to udělal, ani jak moc, natož, zda ta chyba je stálá nebo se dynamicky mění s charakterem zvuku.
Jako cvičná konstrukce dobré, ale to je vše.
Tedy, ne, že by dnes zesilovač s MBA810 měl nějaké extra vlastnosti, dnes existují výrazně lepší koncové stupně, i integrované, ale, jestli k tomu připojíš slušné bedny, bude to i celkem přijatelně hrát (hrál jsem také na MBAčka a bedýnky RK15 nejméně 15 let a nijak mi to uši neuráželo).
I bez korekcí.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 19 2014, 17:21 Předmět:
. . . a když se použijí TV moduly zvuku s MBA810DS z SD, je to zadarmo.
podobným způsobem jsem zapojil a používal tyto moduly dva a dva do můstku, podobně jako to má zapojené RMGF Tesla CONDOR.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 19 2014, 19:44 Předmět:
ok1hga napsal(a):
. . . a když se použijí TV moduly zvuku s MBA810DS z SD, ...
Originál moduly z TV měly ve zpětné vazbě úpravu, která mírně zvyšovala zesílení na horním a především spodním konci akustického pásma a tak to zlepšovalo zvuk i s "průměrným" reprákem.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út srpen 19 2014, 19:52 Předmět:
Pravda. Kdysi jsem to měřil. Na 1kHz charakteristika prosedlaná asi o 5dB. Tedy zvýrazněný dolní i horní konec pásma oproti středu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 19 2014, 21:26 Předmět:
Jak který: moduly 6PN 053 14 nebo 6PN 052 87 (tedy moduly Z, komplet koncový zesilovač s mezifrekvencí z BTVP řady C110ST) k řízení výšek a hloubek využívaly vnější korekční obvody.
Modul Z z přenosných BTVP Oravan a Mánes (6PN 053 74) neměl korekci téměř žádnou, naopak měl potlačený vliv výstupní vazební kapacity pomocí vnějšího podélného odporu zpětné vazby (jeden je už uvnitř MBAčka mezi vývody 12 a 6). Účinek této větve zpětné vazby se zmenšoval zhruba od 80 Hz dolů vlivem poměrně malé vazební kapacity invertujícího vstupu 6 MBAčka, takže na kmitočtech nižších došlo k mírnému zesílení, asi tak do těch 3 dB. Vzhledem k malému reproduktorku to stejně nebylo nijak výrazně znát.
Nebo opačně - toto převýšení charakteristiky bylo daleko pod rozsahem kmitočtů, které uměly ty malé reproduktorky vyzářit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st srpen 20 2014, 4:56 Předmět:
Korekční předzesilovač bývají vlastně dva celky . Předzesilovač , který upravuje napěťovou a impedanční i kmitočtovou (RIAA) úroveň vstupních signálů z různých zdrojů a pak ten korekční stupeň mívající zesílení 1 . Oba můžeš vynechat . Alespoň někdo něco staví ještě z radosti , ne pro oběživo .
Zaslal: st srpen 20 2014, 12:10 Předmět:
Já bych MBA 810 vůbec nezavrhoval nebyly až tak špatné,už jen proto,že v době,kdy se vydělávalo průměrně 2000Kčs tento obvod stál 189Kčs.
Chodily dobře,aleje pravda,že povětšině pracovaly se sníženým výkonem do docela malých reproduktorů až na pár vyjímek. Běžnému smrtelníkovy,který neměl zrovna absolutní sluch vyhovovaly výborně.I když já osobně mám raději neintegrované konce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt srpen 21 2014, 6:56 Předmět:
Mám tu pokusnú verziu s chladičmi z Cu plechu 0,6 mm, rozmery cca 50 x 50 mm. S týmto chladením je k dispozícii trvalý sinusový výkon 6 W. Napájanie stabilizované 16,2 V, IO MBA810AS.
Zaslal: čt srpen 21 2014, 9:29 Předmět:
Koncový stupeň, ktorý má silnú ZSV má skreslenie nízke až takmer po limitáciu, ale to Patrik určite vieš. Pre napájanie 14,4 V a výkon 6 W je skreslenie v akustickom pásme do 10%, pozri obrázok, pre napájanie 16 V bude rádovo nižšie.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 21 2014, 9:43 Předmět:
Patrikovi tam chybí desetinná čárka, určitě chtěl napsat 4,9%, že?
Při testování několika zesilovačů jsme se dostali těsně pod 6,5W do 4Ω při napájecím napětí ze zdroje naprázdno 18V a při plném výkonu 16,8V, zkreslení sinusovky hlídáno pomocí osciloskopu, na něm už 5% bylo vidět.
MBA810A dovolil o nějakou desetinku wattu vyšší výkon při stejném zkreslení, než verze MBA810DAS.
Zaslal: čt srpen 21 2014, 17:21 Předmět:
Jako kluk jsem taky ty MBA ždímal, co to šlo. Asi po desáté explozi jsem zkusil MDA+posilující tranzistory, to mě shořelo hned, tak jsem přešel na klasický tranzistorový konce s KD podle amára. Otec se držel za hlavu, když viděl ty hromady zničených polovodičů.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
