Sovětské hodiny Elektronika 2 - 30. výročí od zapnutí
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Také jsem si tyto hodiny před mnoha lety dovezl z tehdy SSSR. Neměly přepínání jasu displeje. V Amáru tehdy vyšel návod myslím že s nějakým fototranzistorem, který se zapojil do obvodu žhavení displeje. Ve dne to svítilo víc a v noci se svítivost zmenšila. Hodiny fungují dodnes bez problémů. Občas vyměním baterku.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Zdravím všechny zůčastněné této diskuse.
Mám dvoje tyto sovětské digitálky.
První typ, zřejmě starší, zepředu označený ELEKTRONIKA 6. 15, který má vzadu řadu izostatů.
Donedávna na chatě funkční, ale z ničeho nic přestaly fungovat ,,hodiny", buď je 00 nebo 01, při zmáčknutí izostatu ,,h" to přeskočí mezi 00 nebo 01 ale nic víc, minuty fungují. Zjara ještě fungoval, leč občas počítal do 26:00 po zapnutí proudu a nenastavení...
Druhý typ, 15M, novější, vzadu má již mikrospínače, ten je z popelnice. Má za problém že se spožduje, ale tím stylem, že se spožduje každou minutu jinak ( místo toho aby to z 12:00 skočilo na 12:01 za minutu, to skočí třeba za 56 sekund, ale na další minutu to neskočí za 56 sekund, ale např. za 48sekund)
Zde jsem již kdysi vyměnil oba elektrolyty a dal nový krystal...
Poradí mi někdo, co mám přeměřit, mají oba dva ještě dobře svítící displaye a na chatě vyhovovaly, mají velká čísla, narozdíl od těch s červenými LED segmenty z obchodu od rákosníka... Ev. jestli by nešel udělat ze dvou jeden (stejné IO). Jak jsem četl na poslední straně, padly při poruše za zmínku postupně všechny tři IO...
Děkuji
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Pokud je napájecí napětí nezvlněné, může vyhnívat některý IO. V kvalitě byly asi dost rozdíly podle toho, jak se zrovna podařilo. Neměly by být také svody na desce ze špíny. V 6.15 byl poblíž krystalu kousek drátu jako "anténa", smysl jsem nepochopil.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Nasel sem doma stare hodiny Elektronika 4.13, ktere mel kdysi otec. Moc veci mi po nem nezustalo. Dnes sem je zapnul po dobrych 20ti letech, funguji jak maji. Cas nastavit zvladnu, ale rad bych vedel jak nastavit budika - vedel by nekdo od nejakem odkazu na navod? Diky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 15:10    Předmět: Citovat
V tomto případě by asi dost pomohla fotka těch hodin včetně ovládacích tlačítek.
pepik9
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Tady je originální návod, sice jiný typ, ale konstrukce bude +/- stejná.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2014, 19:44    Předmět: Citovat
Já vlastním Elektronika 13.11 r.v.88 cena 45r (vylisovaná na krabici).Jediná oprava byla výměna filtračního kondu a nastříkání obalu na černo.Perla je,že má zelený display a před ním modro-fialové plexi.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Tak mi na stole přistály taky tyto hodiny, zepředu značený jako Elektronika 6. Dřevěná krabice, zelený vypouklý plexi. Tyto přesně. Schéma toto. Vyměnil jsem dva elyty, hlavní filtrační byl kupodivu jako novej. Problém je ale stále, nejspíš v displayi. Když je vyplej, tak segmenty vypadají jakoby zaprášený, jen s vodorovnýma světlejšíma čárkama, asi 1-2 mm vzdálenýma od sebe. Když je zaplej, tak svítí všechny segmenty, ale i ty co nemají, jen o něco slaběji. A svítí víceméně jen ty světlejší proužky na nich. Zbytek segmentu dost slabě i ve tmě. Je šance na opravu, nebo je ten itron v háji?
Dík.
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 20:42    Předmět: Citovat
To vypadá na ten displej. Asi konečná.
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Nojo, ale kde ho vzít? Toto doma neschovávám, kdyby byl někde nějakej vrak, tak možná. Akorát mě znepokojuje ten divně špinavej display, kdyby to nebylo zatavený, tak bych řekl, že je prostě uvnitř zaprášenej. Ale zas se mi nezdá, že by svítily všechny segmenty, kdyby byl vysvícenej.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 13:26    Předmět: Citovat
Mám smutnou zpravu. Dnes, po asi 30 letech práce, zhasnul za doprovodu lehkého smradu zelený displej.
Sedím u stolu a citím závan něčeho co není běžné. Jsem nachlazený, čich nic moc. Pří rozhledu vidím že nesvítí hodiny. Tak jsem k nim čuchnul a bylo mě jasné odkud to jde. Odpojil od sítě, rozdělal. Na tom trafu jsem nemohl udržet prsty. Něco šedého kapalo z prostoru trafa. Plast pro pin 7 je lehce deformován. Tu desku by spájelo líp dítě navštěvující elektro kroužek. Vyhodit se mě to nechce, byl jsem s nima spokojeny. Nechtěl bych vidět co by se stalo kdybych nebyl doma. A tak mám trochu i strach je zase používat, pokud se opraví. Na tom trafu nebude ani tepelné jištění.
Naposledy upravil robo dne út březen 27 2018, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 14:21    Předmět: Citovat
RIP
Me jeste funguji. Musim zaklepat.
Mam je v loznici jako nocni osvetleni Energeticke tridy D.
Kdyz tak je pred Euro blbci zatajim, ci ukryju za tram.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Teď nedávno jsem si jedny přitáhnul z kontejneru,ty modrozelený s černym panelem.VFD úplně potmě,žhavení to má,další napětí taky.Nějaký VFD bych našel,pokud je tohle v ámenu ( stříbrnej flek je stříbrnej,trubička OK,dráty potrhaný nejsou,ale segmenty jsou zašedlý).Problém je s čítačema,jdou tam např.v redukci nacpat nějaký 40xx obvody? Je v tom K176IE13,K176IE18(4040/4060 ? ) a K176ID3 (4311/4511? 4543? ) Bude to asi chtít i doladit,jakoby někdo předemnou hledal šroubek krytu tam,co je trimr,ale nebyl tam žádnej zásah.
robo
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Pod stálou kontrolou a pod přístroji jsem zapnul ruskou elektroniku a hodiny žijí. Vytahnul jsem trafo, odpojil vodiče a přes žárovku zapojil. Žarovka nesvítila a na vlakno nevidím, je mléčná. Vyhodil jsem žárovku pohledal na trafu střídu. Tu jsem našel a nic nenasvědčovalo defekt, průraz trafa. Po chvilkovem testu jsem si řekl že to připájím zpět. Odštípl jsem konce drátku, pocínoval. Očistil přípojné body, pocínoval a připájel zpět. Se zatajeným dechem a pln očekávání jsem je připojil do rozvodné sítě. čas naskočil. Po chvilce očuchávání a kontrole teploty s výsledkem vyhovující jsem to poskládal zpět. Zapnul a budu je sledovat.
Nevím proč k tomu došlo a to mě zneklidňuje. Hodiny jednou nonstop ale ja u nich nonstop nubudu. Nerad bych.......tuk tuk tuk.
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Trafo by som vyhodil a pouzil nejake ine.
Strana 4 z 5
