Rozdíl mezi 6N137 a 6N137A? **PROBLÉM ZDÁRNĚ VYŘEŠEN**
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:06    Předmět: Rozdíl mezi 6N137 a 6N137A? **PROBLÉM ZDÁRNĚ VYŘEŠEN** Citovat
Potřeboval jsem nahradit optočlen 6N137A (který mají teď v GME v Brně vyprodaný) optočlenem 6N137. Nefunguje to. Sekundární strana je jiná, to vím. Ale jak je to s primární? Na stránkách GME je k oběma produktům stejný datasheet. Nejsem si jist Uf a If.
Potřebuji LED v optočlenu budit z výstupu procesoru, který spíná původní indikační LED přístroje. Tu jsem vyndal a na její místo připojil optočlen.
Původně tohle dělal někdo jiný, použil optočlen 6N137A a s tím to fungovalo.
 Soubor:  6N137.jpg
 Velikost:  88.67 kB
 Staženo:  38 krát
Naposledy upravil Michal22 dne po srpen 18 2014, 8:58, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 8:29    Předmět: Citovat
Proč hledáš datasheety u GM? U Vishaye máš oba
6N137
6N137A
Uf/If je téměř totožný, tam chyba nebude.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 10:35    Předmět: Citovat
Ten optron je zapojen divně.
Výstup je prakticky natvrdo připojen na plus (přes otevřenou diodu B-E.
Dostává pořádně zabrat,
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 11:04    Předmět: Citovat
breta1- možná tě úplně nechápu- myslíš tím vřadit do báze odpor?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 11:36    Předmět: Citovat
Chápeš to dobře. Mezi šestku a bázi dát odpor.
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 8:57    Předmět: Citovat
Tak jsem přidal do báze odpor 510Ω, stejně to nefungovalo. Tak jsem se naštval, začal konečně pořádně měřit a ejhle, až po relé vše v pořádku. Takže nakonec to bylo způsobeno tím, že relé má polarizovanou cívku, já ji měl samozřejmě naopak zapojenou Shocked
Problém vyřešen, děkuji za pomoc.
