TV Philips 22PFL3403D/10
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:20    Předmět: TV Philips 22PFL3403D/10 Citovat
Dobrý deň,
po zapnutí tv ide, 5, 20min. niekedy aj 2 hod. Potom vypadne zvuk aj obraz, obrazovka je celá čierna a v ľavom hornom rohu sa rýchlo prepínajú čísla kanálov.
Na DO reaguje len asi na pol sekundy a nič sa nedeje.
V servise mi povedali, že je to vadný procesor a opraviť sa nedá.
Je to pravda?
Ďakujem.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Pozri v zadu na nalepke ake je to schasi napr.L 6.01 a podobne, iba podla toho ti niekto odpovie, podla typu to nepozna skoro nik.A ešte či je to CRT LCD alebo plazma.
...Laco...
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Skus odpojit ovladacie tlacidla.
zenit
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 13:56    Předmět: Citovat
Tak vzadu na nálepke je len model tv a v malom obdĺžniku sú tieto údaje:
S TPM 1.3ELA viac nič.
je to tento tv: http://cdn.cnetcontent.com/71/ca/71ca1b73-79a3-4fad-8a9c-3010aa746f67.pdf
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 15:49    Předmět: Citovat
Dalej mozes skusit za studena fenom zahriat priamo procesor, ked to spravi hned to co popisuejs, tak to bude vadny procesor.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Pridám sa aj ja k tejto diskusii, aby som neotváral novú tému. Mám tiež na stole tento TVP a tiež sa správa podivne. Po zapnutí pár desiatok sekund ide, potom prestane reagovať na diaľkové aj na lokálnu klávesnicu. Preveril som napájacie napätia na zdroji, aj lokalnu klávesnicu. Všetko bez nálezu nejakého problému.Televízor normálne ide na poslednom navolenom programe, ale nedá sa ničím ovládať.
TO ZENIT : ty si sa s tvojím problémom niekam posunul? Ďakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 19:15    Předmět: Citovat
Zde by mělo být k tomuto TV (chassis TPM 1.3E LA) schéma.
rolis7
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 9:39    Předmět: Citovat
Doplním info k tejto telke. Po dlhšom testovaní som prišiel na zaujímavú vec. TVP sa zablokuje a je neovládateľné, len keď pripojím anténu s DVB-T signálom. Keď je telka bez signálu (vytiahnutá anténa), alebo mu dávam signál z externých zdrojov (scart,HDMI), tak bez problémov beží a reaguje aj na DO, aj na lokálnu klávesnicu (skúšané niekoľko hodí). Mám pocit, že to súvisí s procesorom, alebo je nejakým spôsobom pošahaná flaška s FW. Nestretol sa už niekto s takýmto problémom? Ešte jedna vec. TVP sa nedá resetnúť do výrobného nastavenia. Pozeral som nejakú možnosť resetu aj v servisnom menu, ale nič som nenašiel. Ďakujem.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Přidávám se také se svojí zkušeností s 3000 řadou, konkrétně 32PFL3017H/12. Televize se "zasekla" na jednom programu a přestala reagovat na veškeré povely z DO i z lokálních tlačítek. Nyní se po zapnutí do zásuvky objeví na 2 vteřiny logo Philips a pak jen tmavá obrazovka bez zvuku. Červená LED na čelním panelu bliká v rytmu povelů z DO.Zkoušel jsem nahrát nový FW přes USB flešku, ale bez úspěchu.Vygůglil jsem asi tunu diskuzí v ruském jazyce, kde je tato závada popisována a postihuje hlavně televize vyrobené v roce 2012. Vypadá to na nějaké implementované kurvítko v podobě zhrouceného softu v paměti NAND nebo bootloaderu. Vše je popsáno v bulletinu SCC_93457, který je bohužel těžko dostupný. Pokud se jeho obsah někde volně objeví, je zanedlouho smazán. Toť vše, takový krumpl by u mě nesměl přes práh, Philipsům se raději vyhnout velkým obloukem.
