Kde sehnat levně náhradní díly - notebook 4520s?
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 22:06    Předmět: Kde sehnat levně náhradní díly - notebook 4520s? Citovat
Zdravim,
otázka je položena už v názvu tématu. Mám notebook 4520s a při výměně paměti, sem trochu strhnul závit u lišty, kde se notebook zapíná. Na jedné straně to ještě drží, ale trošku to odstavá a trochu mi to vadí. Tak sem si řekl, že si koupím nový díl, je to kus plastu, tak to bude levné. A ejhle originál od HP stojí 650, což rozhodně nemám v plánu za to utratit. Např. část s touchpadem stojí 1800Kč, což mi přijde taky přemrštěný. Koukal jsem na ebay, jestli to tam nebude a bohužel bez úspěchu, nebo našel jsem to tam asi za 500 s poštovným pro jiný barevný model, ale to už bych si asi rovnou objednal přímo od HP.
Nevíte, jestli je to možné někde levněji sehnat? Číslo dílu je 604853-001, jmenuje se to Switch cover pro 15,6" a
vypadá to následovně http://www.dappz.com/images/computer_parts/HP-598674-001-oem.jpg
Děkuji za odpověď
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Ahoj asi bych zkusil ntb servis pardubice......
http://ntbservis.cz/
kewin
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 22:17    Předmět: Citovat
a pak vim o někom kdo tento ntb má ale odchazi na nějake jine zavady tak bych se na dany dil ho mohl konkretně poptap...... osobně ale nejsem si jist zda je to přimo toto HP takže bez zaruky
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 1:00    Předmět: Citovat
Poobzeral by som sa po inzertnych portaloch (bazos a pod.), taketo malickosti sa predavaju za par eur (tj. do 100 kč).
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Ono táto rada HP notebookov mala dosť nekvalitný plast, často praskal, buď stárnutím alebo mu vadilo prehriatie v oblasti procesora a video čipu, trpeli hlavne úchyty mosadzných matiek.
Prochy
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 15:25    Předmět: Citovat
Myslim si, že tohle nebyla chyba HP, že se mi to rozpadlo, ale moje chyba Smile.
Tak v tom servisu chtějí za krátce použitý Switch Cover 350 + DPH, + poštovný, což mě vyjde pomalu jak originál. Zkusim pohledat ještě jinde.
Tak jsem si našel asi 4 další servisy notebooku, tak sem jim rozeslal poptávku na uvedený díl, tak uvidíme, jaké budou další cenové nabídky.
beznick
Založen: Aug 14, 2014
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Pokud je to stále aktuální, mám tady celý 4520s champagne na díly, takže je možno koupit díly i do zásoby.
