Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po srpen 11 2014, 14:54 Předmět: LCD TV Philips S Q552.1E LA, pulzuje podsvícení
Zdravím,kolega z práce mi dovezl tuhle TV že nejde zapnout že jen bliká 3x LED dida.Zkontroloval jsem zdroj a našel jsem 3A diodu která byla proražená,tu jsem vyměnil a TV už se zapne ale pulzuje podsvícení.Podsvícení se rosvítí asi na 1 vteřinu a potom zhasne za 3 vteřiny se zase rozsvítí a zhasne.Normálně jsem se dostal do menu vše funguje jen to podsvícení bliká a je slyšet cvakání asi jak najíždí trafko z invertoru ještě jsem si všiml že zezadu napájecí desky je modrá LED která se rozsvítí společně s podsvícením a potom pomalu zhasíná a potom zhasne i podsvit.Je vadná trubice nebo něco na napájecí desce?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po srpen 11 2014, 22:37 Předmět:
Toto je pripad pre kryštalovu gulu.
Ak ma byt aj pre nas, tak trosku upresni: kde bola ta dioda-co napajala, ked pulzuje podsvit-co robi jeho napajacie napätie, meral si v tom invertore aspon polovodice, trafa?
Zaslal: út srpen 12 2014, 8:57 Předmět:
Měřil jsem napětí na CN5 naměřím 12V a místo 3,3v tam naměřím 3V ale je to možná prodleva měřáku než ukáže přesnou hodnotu protože podsvícení rychle zhasne to napětí tam je jen pokud se rozsvítí podsvícení .Na druhém konektoru CN6 by mělo být + - 12V ale ty tam nemám ale je možné že to napětí se tam objeví až druhá deska s elektronikou to napětí tam pustí.Na fotce je zvýrazněná i ta dioda co jsem měnil.
http://pcman.rajce.idnes.cz/Zdroj
Zaslal: út srpen 12 2014, 11:20 Předmět:
Ne ta dida vede na CN5 a je označen Vand nevím co to znamená.Je to s trubicí ne LED je tam to velké trafko a na konektorech je high voltage mělo by tam být 930V/98mA,ještě změřím.
Zaslal: út srpen 12 2014, 11:25 Předmět:
Tak snad vies omerat alebo na scheme pozriet co napaja ta dioda
Ked sa daco pokusam opravit, tak zistim dovod odchodu poskodenej suciastky. V Tvojom pripade je to asi kluc k rieseniu problemu tejto TV.
Zaslal: út srpen 12 2014, 13:37 Předmět:
Tak jsem hledal v manuálu a zjistil jsem že ta dioda šla na napájení zesilovače pro audio,označení jsem špatně přečetl je tam napsáno +VSND a je to +24V audio power takže to s podsvícením nijak nesouvisí.
Zaslal: út srpen 12 2014, 13:50 Předmět:
A ten audiozosik je v poriadku?
Mozno toto s tym nesuvisi, hlavne ak obraz ide cely cas, skus ci ide aj zvuk.
Vidim to ale na problem invertora. Premeraj polovodice , trafka a kodniky v invertore.
EDIT: 24V 3A na napajanie zosiku v TV? To je trocha dost. Vies isto ze s toho nie je napajany aj invertor?
Naposledy upravil Peterseal dne út srpen 12 2014, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út srpen 12 2014, 13:56 Předmět:
Nemám to na anténě ale při vypnutí je slyšet slabé lupnutí v reproduktoru takže zesilovač asi jede.Mrknu na ten invertor jen krom trafa je vše v SMD z druhé strany.
