Zaslal: so březen 10 2007, 21:31 Předmět: Vyriesene, vymazat. Dakujem
citovane z ineho fora
aby ledky nesvitili do bodu ale okolo sebe staci zabrousit tu zakulacenou "hlavicku" do roviny. mam to vyzkouseny na supersvitivych ledkach prumeru 5mm. nevim jaky mas ty. takhle si lidi diody upravujou kdyz si delaj diodovy neony
daju sa takto upravit led ?
Naposledy upravil Puma17 dne so březen 08 2008, 16:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so březen 10 2007, 22:22 Předmět:
A jestli chceš aby ta zbroušená plocha byla zas tak krásně čirá stačí když to přejedeš na hóóódně jemnym šmirglu a pak to přejedeš na kusu kancelářskýho papíru Takhle dělám optický kabely a s tou LED to mám tyky vyzkoušený a paráda
Zaslal: so březen 10 2007, 22:28 Předmět:
Do roviny to zrovna bejt nemusí, stačí to pouzdro vzít šmirglem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A když se do předu udělá mělký důlek, tak pak bude LEDka svítít i do stran. Upravuju tak LEDky, který dávám místo žárovek do autorádií. Jinak pouzdro se dá brousit až po přívod k čipu. Ten když se přeruší, tak je LED k ničemu (většinou dva až tři mm nad čipem je nutné už přestat )
