Zaslal: ne srpen 10 2014, 8:04 Předmět: Tmavnutie obrazu CTV 218
Dobry den potreboval by som poradit : Po zapnuti mi postupne tmavne obraz a je posunuty do strany a obraz sa trocha akoze vlní ,pri prepinani programov to niekedy zasa zbledne je to TV CTV 218. Dakujem za radu
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne srpen 10 2014, 9:16 Předmět:
Přečti si tady příslušná vlákna, k závadě a její opravě tě navedou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne srpen 10 2014, 9:29 Předmět:
A co si chtěl slyšet? Že máš vyměnit to a to? Sorry, ale křišťálová koule na toto není zařízená. Tak si dostal radu pohledat tady na fóru a k tomu něco měřit.
Je třeba projevit také vlastní snahu a iniciativu. Už si tu TV alespoň otevřel? Prohlédl si alespoň zběžně součástky? Máš k ní schema? Soustřeď se na obvody horizontálního rozkladu, popř. i zdroje.
Pokud ti to nic neříká, tak raději směr servis. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 11 2014, 7:37 Předmět:
Zeby kondik na 150V ? Su tam asi dva. Tie co filtruju napetie, ktore napaja horizontal a aj kondik co ide na bazu BU-cka. No ci to vyriesi problem s tmavnutim obrazovky neviem, vymen aj kondik na 200V co napaja RGB obvod.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po srpen 11 2014, 22:33 Předmět:
milan383 napsal(a):
fakt dobra rada
Ano, lebo by si sa docital aspon 20x rieseny a vyrieseny problem.
Je aj v pravidlach, ze najskor sa ma pouzit tlacitko na hladanie.
Tuna kolegovia Ta nakopli-RKS a zdroj
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so srpen 16 2014, 9:16 Předmět:
kondik napsal(a):
No nejak sa tuná stáva drobný zázrak, že sa "opravárovi" nevysype diagnoška hneď na tanier. Takže ja ďakujem za reakcie ktoré odosielatelia napísali. VĎAKA
Máš pravdu,ale toto fórum je na to, aby si človek pomohol.Samozrejme,že je podstatou naviesť konkrétneho na nejaké merania,študovania schém a podobne a nie na výmenu konkrétneho dielu.Plne s Tebou súhlasím.
A nerozčuľuj sa zase. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
