Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 05 2014, 8:21 Předmět: Zdroj KAZ 2
Zdravím. Má někdo zkušenosti se stavbou tohoto zdroje? Jedná se o tu novější verzi, kde autor použil LED display. Starší verze byla z roku 91 a byl u ní údajně problém s kmitáním. Díky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 07 2014, 12:20 Předmět:
Stavěl jsem dvojitě jen základní část bez modulu GATE apod. Mám samostatná měřidla proudu i napětí. Osadil jsem nějaké rozměrově malé potenciometry 10k pro nastavení napětí. Důsledek je ten,že se hřejí a napětí courá. Hlavně někde od 25V výš.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6552 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt srpen 07 2014, 21:00 Předmět:
KAZ jsem stavěl, ale nějaký asi starší KTE?. Byl bez měřidel. Funguje léta bez problémů, použití časté. Nic nekmitá, OK. Min proud 10mA. Signalizace nadproudu přesná. Umí i záporné do cca 0,5V. Displej conrad.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
KAZ 2 jsem stavěl před dlouhou dobou. Makal na první zapnutí. Používám jej řadu let, bez žádného problému. Nyní mám rozestavěný druhý. Ze svých zkučeností mohu doporučit.
