Zaslal: ne srpen 03 2014, 7:51 Předmět: Nákup časového relé
Dobrý den,
potřebuji poradit s koupí součástky časového relé ..
raději než něco pájet potřebuji koupit hotový výrobek...
s pájením jsem to zkoušel a nějak to nedopadlo ..
co potřebuji :
časové relé se zpožděným rozepnutím ..
čas rozepnutí cca 1hodina
spínaný kontakt (s tím je moje potíž..jestli to dobře chápu..většina relé co se dá koupit spíná napájecí napětí (relé na větráky nebo na světla na schodech), já mám v místě 230 nebo trafo na 12V DC, ale to co potřebuji spínat má cca 3V takže to potřebuji jako nezávislý okruh a stačí mi spínaný kontakt ...sepnuto po dobu cca 1hodiny nebo rozepnuto)
hledám nějakou variantu časového relé za co nejnižší cenu .. děkuji za rady..
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 03 2014, 10:11 Předmět:
Třeba se už zlepšili, ale byla to celkem katastrofa. Viděl jsem to ve velkoobchodě, jak to nikdo z elektrikářů nechtěl, a raději počkali až přijde nějaká jiná značka. Nemyslím tím teď Elko CRM-2H asymetr. cyklovač , ale jejich výrobky obecně. Prostě ho nemuseli . Stejně na tom byla ta Kuřimská EOB časová relé. Praskla žárovka a bylo vymalováno. Žádnou záruku neuznávali .
Zdarec.
Když jsem ještě nějakou chvíli býval v Brně, tak v domě, kde jsem býval byl schodišťový spínač od Elka. (Byl to nějaký typ Elko CR-M4). Vydržel do doby, než řachla nějaká žárovka. Pak dělal psí kusy. Takže se měnil jednou za rok
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne srpen 03 2014, 11:56 Předmět:
ELKO CRM4 trpeli na odchádzanie zrážacieho kondu (strata kapacity). Namiesto 550nF namerané 120nF. Po výmene za iný (ťažko sa tam ale zmestí 470nF) fungoval časák ďalej.
Proste vadná séria kondíkov.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 03 2014, 12:50 Předmět:
helios- jako skeptik bych spíš řekl: "Žluté kurvítko". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
+"sinusovka" FVE,od baráku máme 9,3MW tak 1km,nikdy předtím nebylo tolik závad způsobených snížením kapacity kondenzátorů,možná se mi ti zdá,ale..-automatiky plyn.kotlů,časové spínače,konvice,žehličky,...
Zaslal: po srpen 04 2014, 12:32 Předmět:
Nejspolehlivější mi přijdou analogový časovače ZPA TX320,ty jsem nemusel měnit ani jednou.Ty CRM na 230 někdy odejdou,na 24V/12V ani moc ne.Zas ale je potřeba zdroj.Dokonce i pár značkovejch časovačů jsem viděl kaput (DOLD,Siemens).Pokud by nevadil mechanickej typ,jsou dobrý TU60,ale jsou drahý.
