Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 30 2014, 17:49 Předmět:
Pokud se tak stalo po ručním vypnutí, je nejspíše jistič vadný. Může k tomu dojít vyhřátím, únavou materiálu např. při častém vypínání a zapínání apod. Počítej s výměnou jističe. Oprava v žádném případě!!! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1533 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st červenec 30 2014, 19:05 Předmět:
A zkusil jsi nejprve zatlačit páčku směrem dolů a pak ho normálně natáhnout?
Jednou se mi stalo, že mi jistič vypad z rukou na zem a pak už nedržel nataženej. Po nějaký době jsem s nim zase někde bacil a on se probral a fungoval zas normálně.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 30 2014, 20:07 Předmět:
Dám sem dotaz- jakou životnost má běžný jistič? Potřeboval jsem dodělat světlo k vodárně pro bazén, ve skřínce byla volná pozice na liště, tak jsem tam dal B2 jistič a světlo mám přes něj. Zapínám jej tak jednou do měsíce (4W LED žárovka). Vydrží to dlouho? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st červenec 30 2014, 20:38 Předmět:
Noname jističe mají průměrně životnost tak 10 vypnutí při zkratu, jako vypínač vydrží déle.
Nesmrtelný jsou starý černý, potom značkový (třeba Schrack), ale tam dále záleží na max. vypínacím proudu - je lepší používat ty pro 10kA, rozdíl ceny není tak velkej. Hlavně blízko rozvodny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt červenec 31 2014, 7:56 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Kdysi jsem navrhl aby při havarijním stavu byla záměrně spálena trubičková pojistka.To zkušebna zavrhla s tím že bych ke každému zařízení musel dodat 10000 pojistek /blokační zařízení muselo vydržet tolik cyklů/.Doporučili řešení jističem a jak předřečníci uvedli taky nic moc.
Zaslal: čt červenec 31 2014, 9:41 Předmět:
Zkrat je relativní pojem. Důležitá je impedance smyčky a tím pádem i zkratový proud. Podle toho je potřeba zvolit vypínací schopnost jističe (6kA, 10kA atd.) Pokud se poddimenzuje, může shořet.
Ty černý tady mám desítky let a nedá se říct, že by je bylo potřeba měnit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
