Kde je (byl) problém?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:51    Předmět: Kde je (byl) problém? Citovat
Na chalupě předělaná komplet instalace, Fi pro koupelnu 0,03A, pro celý barák 0,3A. Několik let žádný problém až do připojení internetu Rolling Eyes . Pro I jsou tři adaptéry z toho 2 mají 3 žilovou flexo šňůru a ten třetí klasika dva kolíky. K tomu anténní zesilovač. Protože je na půdě jen jednozásuvka, vše vyřešily dvě rozdvojky typ 5323_13. A potom to začalo Laughing . Hledal jsem jistič pro tu zásuvku, abych ji při nepřítomnosti mohl vypínat. Našel jsem ho, ale při nahození spadlo hlavní Fi a šlo nahodit až na xtý pokus. Druhý den po instalaci I došlo při ohřívání v MW opět k výpadku, potom ho vyrazila TV a přitom jsou na jiném okruhu. Při další akci při praní! se musela odpojit pračka aby to šlo nahodit. Napadlo mě odpojit ty zdroje od internetu a s jističem jsem si mohl dělat co chtěl a držel. Koupil jsem jezevčíka s 5 zásuvkami, připojil kabel a nahradil rozdvojky jezevcem. A je klid, s jističem si můžu dělat co chci a je to OK. Může mi to někdo vysvětlit? Ještě bych zdůraznil, že nikdy nevybavila žádná jiná ochrana, jen ten proudový chránič pro celý barák.. Vím že zrovna tento typ rozdvojky obrací L, ale to by snad vadit nemělo. Nebo ano a ty fáze nějak zmagoří? Díky za vysvětlení.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:58    Předmět: Citovat
ked si odpojit tie zdroje, odpojil si aj rozdvojky? ci nahodou chyba nie je v nich, kedze po ich vymene vsetko islo ako ma
No vidis, a tak si sa bal
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 12:59    Předmět: Citovat
velká kapacita odrušovacích kondíků ve spínaných zdrojích , ono se to posčítá a třicet milampér je hned.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Na 99,9999999999999999...........% špatně zapojený proudový chránič. Pořád existují i vyučení elektrikáři, kteří fíčko neumějí zapojit.
pocitujlasku
bu2520: ale ked dal tie adaptery cez psa, tak to funguje, podla mna tie rozdvojky maju problem
fredis
A kde máš těch dalších 270 mA? Wink
fredis
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 13:05    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Ten zapojovali odborníci z EONu před mnoha lety a žádný problém nebyl!
janousek
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Setkal jsem se ze zapojeným fíčkem, že při poruše nikdy nemohlo vypnout, takže problém zdánlivě nebyl. Po zapojení přívodu plynu ke kotli /ocelová přizemněná trubka/ začal vypadávat.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 19:27    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
To je ale blbě. Musí bejt 30mA.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Nemusí. Záleží na tom, kdy byla elektroinstalace projektovaná.
Chrániče 100mA a 300mA se dávaly jako opatření proti požáru a navíc bylo (a je) povoleno nepoužít chránič na vývody, kde by jeho případné častější vypadávání mohlo způsobit jiné škody (například mrazáky, chladničky, líhně, terária a obdobné spotřebiče).
Chrániči 30mA se vylepšovala ochrana jen pro koupelny a zásuvky, u nichž se předpokládalo použití spotřebičů venku, a ještě jen do 16A jmenovitého proudu.
A v instalacích ještě starších nejen, že se nepoužívaly chrániče vůbec, ale ani je nebylo v sítích TN-C jak zapojit. A jsou v provozu dodnes.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Já mám na celej rodinnej dům fíčko 100mA ještě od doby, kdy tady byla síť TT. Tenkrát to při bouřkách lítalo jedna radost a lupalo i v zásuvkách, protože dvě země jsou záruka problémů.
Od té doby, co je tady TN-S a bod rozdělení N/PE správně přizemněn, vůbec o něm nevím. Ale funguje, měřil jsem ho.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Měřit, měřit a zase měřit.
Jenže multimetrem za pár desetikaček to nezvládnete.
Je třeba ověřit izolační stavy, rozdílové a unikající proudy...
Nějaký svod mezi N a PE dokáže divy!
Stejně tak nějaký chybně zapojený spotřebič, připojený mezi L a PE, s odběrem cca 50% jmenovitého proudu chrániče dokáže chránič vyhodit naprosto nevyzpytatelně...
Revizáckým MP se toho dá naměřit a rychle najít poměrně dost.
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Taky starý rozdvojky "obracely fázi" = mají vzájemně přehozený na jedný straně zdířky pro fázi a N, pokud se do takto obrácený zásuvky zapojí určitým způsobem zapojenej spotřebič, pak jištění lítá jak Trepifajxl. "Pes" takovou paseku neudělá, nemá opačně orientovaný zásuvky. Potkal už jsem dva spínaný "adaptéry" k NTB, který po zapojení do normálně zapojený zásuvky i do "psa" fungovaly jak se patří, při zapojení do staršího typu rozdvojky "lítaly jističe". Jeden byl Asus, druhej o pár roků mladší IBM/Lenovo. Oba originální z příslušenství dodanýho obchodem, připojení 3žílovej kabel...
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 9:44    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Do připojení těch zdrojů na internet přes ty 2 rozdvojky co obrací fázi, byly všechny izolační stavy včetně rozdílových a unikajících proudů zřejmě v pořádku Wink . Několik let nikdy žádný problém! A navíc to ten pětipes bezezbytku vyřešil Laughing . Stejnou zkušenost má Karel a navíc taky s těma obracečkama fází. Zajímavé bylo, že když to s nima fungovalo, tak to Fi vyhodily spotřebiče na úplně jiných okruzích Cry . To mě zezačátku mátlo. Takže viníci jsou známí, ale příčina co to způsobuje zatím ne Rolling Eyes .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 10:21    Předmět: Citovat
Pořád se setkávám s pověrami o rozdvojkách "obracejících Fázi".
Je to blud, neznalost norem a neznalost jejich bezpečnostních prncipů.
Poloha "fáze" v zásuvkách pevného rozvodu (na zdi - pro neználky) je sice stanovena normou ale rozdvojky jsou podle téže normy součástí pohyblivých přívodů.
U pohyblivého přívodu normy z logických důvodů polohu nepředepisují. Nebylo by to bezpečné.
Všechna zařízení připojovaná pohyblivým přívodem která jsou závislá na tom jestli je fáze na kolíku vpravo nebo vlevo jsou s normami v rozporu. Takové krámy je potřeba ihned vyřadit z provozu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
