Copak to je - Trigistor?
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 19:07    Předmět: Copak to je - Trigistor? Citovat
Zdravím, setkal jsem se s tímhle pojmem, když jsem studoval plány k tyristorovému regulátoru buzení alternátoru.. obvod s tímhle názvem připomínal Smittův klopák.. Všude po netu se válí jen, že je to 4-vrstvová spínací součástka funkčností podobná Tyratronu
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Triggering = spínání po dosažení nějaký prahový úrovně (napětí). Tudíž to může bejt součástka, sdružující funkci spínače a nějakýho napěťově závislýho členu. Blíž se bez konkrétního zapojení nebo souvislostí nedá od boku nastřelit.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 13:40    Předmět: Citovat
Jestli ono to nebude lépe dohledatelné pod označením "quadrac".
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 13:56    Předmět: Citovat
Neboli "integrovaný spojení diaku a triaku" - to by taky mohlo bejt ono.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Před třiceti léty za mnou přišel modelář a ptal se na čtyřvrstou diodu.Ta spínala vybavovací relé a nějak se vypínala.Zapojení vypadalo jako tyristor.
Tehdy nebyl google.
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Tam u toho regulátoru to byl elektronický obvod ze 2 tranzistory, který zapojením připomínal Schmittův klopný obvod. Při dosažení prahového napětí se sepnul a po snížení vypnul. Jen mě zaujalo, proč to nazývají trigistorem. Jinak ten obvod krmil 3 další tranzistory, který se staraly o střídavé spínání hlavního a zhášecího tyristoru. Tím se měnilo buzení alternátoru. Zavedená zpětná vazba to má rozkmitat. Takže regulace buzení PWM..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 0:51    Předmět: Citovat
V nějakym stabilizátoru AC napětí z modrýho AR bylo něco takovýho a nazývali to SBS (silicon bilateral switch),mělo se to chovat jako diak,ale s napětím 8-10V.V tom zapojení to mělo připojený jenom dráty A1 a A2,drát G visel v luftě,ovládalo to výkonovej tyristor asi na 5-10A.
