satelit amstrad SRX 350
radek-18
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 21 2005, 16:03    Předmět: satelit amstrad SRX 350 Citovat
Potřeboval bych schéma k satelitu Amstrad SRX 350 nebo může být i jiný typ mám spálený pouze tranzistor ve zdoji na sekundární straně a nevím jeho typ byl totiž celý černý myslím že poslední číslice byli ...13 ale to nevím budete li mít schéma pošlite mi ho na radek.vaczy@seznam.cz Exclamation
PříspěvekZaslal: út červen 21 2005, 16:09    Předmět: Citovat
Schema ti třeba někdo přihraje nebo by se dal typ vymyslet podle vodivosti, výkonu, napětí. Ale opravdu je vadnej jen ten tranzistor, proč asi vodešel? Ale abych ti taky poradil, nejdřív vyházej elyty na primáru jinak jedeš znova. Taky se to mohlo stát zkratem na kabelu k LNB.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 6:34    Předmět: Citovat
Tak ten tranzistor je D313 (2SD313), Arrow http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/MOSPEC/2SD313.html , nemel by byt problem ho nahradit nekterym BD, ale nez zacnes menit, tak to projdi (zkrat na vedeni, LNB..) jak uz bylo napsano, jinak budes tam, kde predtim, protoze ten tranzistor urcite nespachal sebevrazdu.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 6:59    Předmět: Náhrada za 2SD313 Citovat
Pokiaľ by bolo potrebné riešiť náhradu, tak potom:BD 241A, BD 535, BD 539A, BD 935,
základné parametre 2SD313: NF/S-L, 60V, 3A, 30W, 8MHz
pepondopolido
Založen: Non 0, 0000
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2005, 15:46    Předmět: Citovat
Doporučuju změřit elektrolytické kondenzátory ve zdroji.
Nebo je rovnou všechny vyměnit.
