Jak zjistit co mně blokuje PC
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 14:10    Předmět: Jak zjistit co mně blokuje PC Citovat
Mám tady v práci PC, na kterém občas dojde k tomu, že přestane reagovat myš, klávesnice, celý PC se blokne. Na cca 5-10 sekund. V Task Manageru mě to vyhodí špičku na prvním jádru (viz printscreen). Takže důvod je jasný, ale kde je příčina?
Win XP Prof, SP3
Proc. Intel Dual Core E2220 2,4GHz
Pam. 2x1GB DDR2 (asi 667 MHz)
Disk 2x 250 GB SATA (první rozdělen na dvě partition, na C:/ systém, 8GB volného místa)
Deska Intel DG35EC
Asi by to chtělo nějaký diagnostický SW, který by běžel na pozadí, zapisoval stavy jednotlivých částí a v případě nějaké špičky mě dokázal alespoň navést k tomu, co tu špičku způsobuje.
Napadá někoho něco?
Díky
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Myš a klávesnica sú optické?
Pozdravujem Vás, Miro.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 14:37    Předmět: Citovat
disk? mne nahodne zasekavalo system, ked bol zly disk a vadne sektory este neboli oznacene. stacilo dat kontrolu disku - uplnu a bol na chvilu pokoj.
U mna sa to prejavovalo aj tak, ze nereagoval ani num/lock, po par sekundach zrazu vsetko islo ako predtym.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Myš optická, Logitech, do USB.
Klávesnice zcela klasická, taky Logitech, taky do USB.
Tady bych problém nehledal- když jsem si třeba pouštěl něco na trubce, tak ve chvíli vytuhnutí PC se obraz zasekl a zvuk běžel v jakoby krátké smyčce dokola (cca 1 sec.).
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Už jsis odpověl sám. Použil jsi základní diagnostiku a zjistil, že se ti z neznámých příčin zvedne výkon procesoru.
Viděl bych to i tedy na nějaký virus. Já nedávno chytl taky nějaké svinstvo.
Pomazal jsem ty soubory a byl klid. Způsobovalo to skoro trvalé zvýšení výkonu PC na 100%. Běžně mám na 4 jádře 5 až 10 , když už je něco náročnějšího do 50 % vytížení.
Takže jsem si otevřel správce úloh a objevil tam neznámý program (soubor), který vždy po několika minutách začal vytěžovat procesor. Soubor jsem smázl, ještě skontroloval anitivirem PC a je klid.
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Mira_A: jasně, ale můj problém je v tom, že se mě díky vytuhnutí celého PC nedaří zjistit, který proces by to mohl dělat. Potřeboval bych nějakou diagnostiky s logováním.
Mira_A
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Hm je to u pomalejších strojů možné. Já mám WIN8.
Skus si nastavit prioritu aplikací ať ji nemají ty na pozadí a otevři si panel spuštěných aplikací. Až se to stane mělo by to být vidět, že se u té aplikace objevilo 100% i když už pak nic nemůžeš ovládat.
Alespoň já to tak měl.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Co je zaznamenáno v Event Vieweru? Vždyť to nemusíš sledovat online.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
skus pre istotu ten disk, pripadne skontroluj kabel, pretoze toto robilo aj mne. vsetko seklo a zvuk robil zaseklo a ako keby "strielal".
pripadne si vsimni, ci sa v okamihu zaseknutia nerozsvieti kontrolka disku
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 17:35    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
nebyl to náhodou Bitcoin miner? Toho měl kamarád...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 22:19    Předmět: Citovat
Hardwarem to není, virus tam nemáš taky. Toto je projevem rezidentního programu, který není vhodný pro tvůj počítač. Co znám případy, tak něco podobného dělal antivirus NOD32 ve verzi 5 - stačilo ho odstřelit a po vyčištění registrů tam dát verzi 4. Někomu to zase dělal Avast. Co tam máš za antivirové a antispywarové ochrany a podobné ?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 22:57    Předmět: Citovat
V tom Task Manageru jsou snad vidět i procesy, stačí přepnout okno ?
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 9:14    Předmět: Citovat
tohle je typický pro aktualizace programů hlavně antivirů/firewallů
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Používám tady Aviru. Její vliv zatím nemůžu vyloučit, ale na druhou stranu ji mám i na podstatně horším stroji (co se HW týče) a tam tenhle problém nevidím. Ten disk se taky nedá vyloučit...
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Zkus ještě stáhnout ISO Karpersky Rescue Disk 10, vypálit na CD a po nabootování z něj zkontrolovat PC na malware.
Třeba trojan PAPRAS.CX dokáže pěkně potrápit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
