Performance Summary
• Max acceleration 520m/s² (53G)
• Max velocity 45m/s (162km/h) in 0.17secs
Scaling up for manned spaceflight, the low earth orbit
velocity of 7.7km/s would be reached in a mere 15secs.
However, pulling 53G on take-off is liable to leaveyou
looking more like a hamburger than an astronaut !
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne červenec 27 2014, 21:38 Předmět:
Já bych to sem moc nedával. Chytnou se toho vyšetřovatelé havárie malajského letadla ......... _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červenec 27 2014, 23:25 Předmět:
Podobné čosi sa predávalo ako hračka niekedy koncom 50. -začiatkom 60. rokov(minulého storočia). Pumpa ako na bicykel aj s istiacim a odpaľovacím mechanizmom.
Raketa bola komplet nejaký plastový výlisok (žeby už vtedy začala plastová doba ), alebo skôr to bol nejaký pružnejší bakelit.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: po červenec 28 2014, 5:50 Předmět:
synům jsem stavěl podobné, jen se dal do petky tak dvě deci octa a do papírového ubrousku zabalila jedlá soda , zavázal provázkem a vložil do láhve a zajistil provázek špuntem aby ten balíček se sodou visel nahoře. Když se lahev otočila do odpalovací rampy trvalo asi dcacet vteřin, než ocet rozmočil ubrousek a chemická reakce natlakovala láhev a vylítla lítalo to dobrých 50 metrů.
Zaslal: po červenec 28 2014, 22:07 Předmět:
Ta souprava byla super - neznalým bylo řečeno, že mají raketou pořádně mířit a následně při odpalu schytali pořádnou sprchu do obličeje.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 29 2014, 7:56 Předmět:
Jako kluci jsme s tím po sobě na "bezpečnou" vzdálenost stříleli. Po každé bitvě jsem se vracel domů úplně mokrej. Bylo to primitivní, ale je to hračka na kterou si nejčastěji vzpomenu. Je divné, že to ještě nikoho nenapadlo oprášit. Asi z bezpečnostních důvodů, raketa je přece jen nebezpečná hračka.
V době PET lahví se dají dělat i větší rakety než sem dával kulikus. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt srpen 28 2014, 9:16 Předmět:
Na průmce jsme propíchli víčko od flašky a nalili do ní trochu lihu na dno. Pak se tim zaklepalo kvůli namíchání "par" a u dírky stačilo škrtnout zapalovačem.Mělo to dolet 5-10m vodorovně.Svisle to nikdo z nás nezkoušel,po celym stropě byly světla s docela vykřehlym plexi.
Jak zjistit, že už je to plné vodíku? Nejlépe přes vodu. Jak to začne odbublávat mimo je plno. Podobně jak to má tady. Ale měl tam zbytečně moc vody. Z litru se dá udělat tak 1000l nenatlakovaného plynu.
http://www.youtube.com/watch?v=WiFQdk6VDY0
Naposledy upravil Mira_A dne út září 16 2014, 19:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 16 2014, 19:07 Předmět:
PETka 2 litry, nafouknutá z hořáku směsí acetylén + O2, zašpuntovaná, vyhecovanej mlaďoch, 3,15mm svářecí drát, nažhavit do červena, píchnout... RÁNA že málem vylítly vokna svařovny na dvůr, my co jsme stáli kolem pískání v uších, hrdlo flašky zarytý až na cihlu do zdi 5m vzdálený ... ta odkazovaná HHO srandička je tak pro děti, to ten acetylén je ve srovnání s tím už opravdu o držku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jak už je to natlakovaný tak je to o držku vždy.
Ten vodík taky jedině nenatlakovaný. Jinak to může i popálit.
Na netu je spoustu videí co dělá balonek napuštěný natlakovaným vodíkem.
To už je o hubu.
Výhoda toho HHO, že se to dá třeba z baterie do mobilu na místě napustit vodíkem a pak stačí škrtnout. Stačí k tomu pár kapek vody.
Zaslal: po září 22 2014, 19:06 Předmět:
Přesun. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
