Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 27 2014, 17:32 Předmět: HTC Wildfire se nenabije na 100%
Telefon začal mít malou výdrž baterky a nedokázal jí nabít na 100%. Zkusil jsem jinou nabíječku, ale výsledek stejný, trvalé nabíjení a neschopnost nabít naplno. Koupil jsem jinou baterku, ale je to úplně stejné. Výdrž o trochu větší, ale zase se nenabije na 100% i přesto, že je na na nabíječce třeba 24hodin. Zkusil jsem i na fórech zmiňovaný Wipe battery stats a ani to nezabralo.
Nemá někdo nějaký tip, co ještě zkusit? Nebo se telefon pomalu ubírá do křemíkového nebe? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne červenec 27 2014, 19:18 Předmět:
Skúsil by som si požičať baterku,ktorá je na 100% dobrá(lebo aj nová nemusí byť dobrá).Keď bude efekt rovnaký,asi si skončil,teda MT. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červenec 27 2014, 19:28 Předmět:
Pokud se ti ve stejný čas objevily oba problémy zaráz, tak bych to tipnul na nějakou oxidačku- ta ti udělá svod, telefon má zvýšený odběr a nenabije se.
Každopádně ten ukazatel procent je jen voltmetr se stupnicí v %- raději měř svorkové napětí multimetrem.
Chtělo by to změřit proudové odběry. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červenec 27 2014, 19:48 Předmět:
Dal jsem tam dvě aplikace a na obou to ukazuje 4.07V při připojení na nabíječku. Přitom na baterce když je to na nabíječce je 4.2V, to znamená, že by měla být plně nabitá a nabíjení by se mělo ukončit. Odběr proudu z nabíječky je v tomhle stavu 0.05A při zhasnutém displeji, pokud se dá věřit tomu levnému měřáku do USB. Na změření odběru telefonu budu muset něco vymyslet, moc se tam nemůže.
Oxidace, možné je po těch třech letech všechno, ale telefon leží většinou na stole. Jen ho beru vyvenčit v kapse, když někam jdu, je to tak na hodinu denně. Ale to je jen v případě, že teplota, tlak a rosný bod jsou ideální na procházku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne červenec 27 2014, 19:58 Předmět:
Na aplikace se vy..r, bůhví kde si berou měřící bod Vbat (nejspíš pod PMU, zrovna pod ním může být oxidace a může to ukázat nesmysly).
Proud 50mA odpovídá nějakému udržovacímu nabíjení, při ukončení nabíjení by měl klesnout na 0mA. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne červenec 27 2014, 20:26 Předmět:
Byl jsem zvědavej co to ukáže. Ale evidentně to obojí bere údaj o napětí ze stejného místa jako se vyhodnocuje nabití baterky. A jestli je to oxidace někde pod IO, tak s tím nejspíš stejně nic neudělám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
