já bych raději koupil něco z GME, budu tam kupovat podvozek a tak jsem chtěl koupit i mosfety a podle toho co o elektronice vím tak kdybych tohle připojil k MCU (arduinu) tak by to mělo jít, ale když jsem to zkoušel s PNP a NPN tranzistory tak mi všechny 4 shořeli (omluvte moje omezené znalosti ale netuším proč) (z digitálních pinů arduina leze buď VCC (5V) nebo GND (0V)).
o něco takovýho se snažím, ale ten H-bridge co tam máš není blbuvzdornej, když zapojím oba piny tak mi to cely shoří a toho se bojí, protože vím jak jsem "šikovnej"
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červenec 27 2014, 16:37 Předmět:
Budič je vhodný aj pri 5V napájanom H-bridge, najmä ak je PWM s vyššou základnou frekvenciou. Tie mosy zo zapojenie sú s dosť veľkým RdsON...takže nič-moc pre napájanie pod 10V. Samozrejme záleží na záťaži. Nad 2A je to už nafigu( najmä pri 5V).
tak jsem vyžebral v elektru nějaký starý mosfety se stejnými parametry a když jsem to zapojil, ta mi to, jelo, ale když jsem to dal na plošnák tak se to asi spálilo (tranzistory jsou jakoby pořád seplý). Jinak ebay nepřipadá v úvahu, můžu objednávat jen českých eshopů
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7907 Bydliště: Earth
Zaslal: út červenec 29 2014, 19:59 Předmět:
toMajstr napsal(a):
o něco takovýho se snažím, ale ten H-bridge co tam (Hydrawerku) máš není blbuvzdornej, když zapojím oba piny tak mi to cely shoří a toho se bojí, protože vím jak jsem "šikovnej"
