Zaslal: so červenec 26 2014, 20:41 Předmět: SUPER 254E změny v zapojení
Při formátování kondenzátorů jsem zjistil, že zapojení neodpovídá dodávanému schématu dává tato úprava smysl? Jelikož je to stavebnice nemusel tento přístroj nikdy fungovat. Nepřipomíná to nějaké jiné schéma?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 27 2014, 2:47 Předmět:
ten zdroj má ale zapojení stejné, tedy až na hodnoty součástek . . .
. . . porovnej se schématem.
Tvůj namalovaný odpor 100Ω je zdrojem předpětí . . .
zakroužkované součástky můžou být jako nějaká dodatečná filtrace,
bohužel to nic neříká o zapojení zbytku rádia.
Domaluj to schéma celé, aby byly vidět celkové souvislosti . . .
Proč nepokračuješ v původním vlákně ?
Po vhodném přejmenování podle názvu stavebnice by to šlo,
navíc by to bylo pospolu pro další zájemce o téma . . .
