Sháním zbytky - odřezy lisované vaty, bavlněné nebo skelné tl. cca 50 mm
použivané ve stavebnictví k termoizolacím, rozměr min. cca 650x300mm (nebo složit ze dvou menších ks) boxy Pioneer duní jak prázdný sud a není divu když chybí výplň. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 25 2014, 13:40 Předmět:
Skelná vata moc dobrá ani příjemná na omak není, hlavně časem, až se začne drobit. Lisované desky se vlastnostmi blíží spíš plnému povrchu než tlumící hmotě.
Já pro tyto účely likviduju starý polštáře či peřiny - po vyprání z nich vyberu výplň (a samozřejmě, že to není peří... ) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 25 2014, 13:47 Předmět:
Ano, ja vím...otvor bass-reflexu by to rozfoukal po místnosti. Tak leda polietylenový pytel na textilie a nacpat dovnitř na způsob repro soustav Elektronika RS-334 nebo RS-338. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá červenec 25 2014, 14:08 Předmět:
Bedna má vnější rozměr asi 750x350 mm ale deska nemusí být celistvá a jde jenom o krytí zadní stěny, tedy 2 ks. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 26 2014, 0:22 Předmět:
konosuke- jediný problém vidím ve vzdálenosti...
Mám tady po bráchovi, který dělá do izolazí, nechtěné dědictví, je to tzv. měkká vata, byla by za odvoz. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so červenec 26 2014, 6:51 Předmět:
Děkuji všem za návrhy...škoda že nejsou (nebo možná jsou) kondenzátory vyšších kapacit (μF) s nastavitelnou (proměnnou) hodnotou a repro výhybky jemně doladit podle vkusu posluchače, akustiky místnosti a druhu muziky...jenom některé boxy mají točítka výšky - středy (Technics, Pioneer...) případně někdy přepínače charakteristiky (Elektronika RS-334, RS-338) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt srpen 14 2014, 23:54 Předmět:
Pokud návrh vyžaduje jen tlumení stěn, je to relativně OK. Jako výplň je to nanic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 11 2014, 16:07 Předmět:
Rekonstrukce provedena...s laskavým a ochotným dodáním tlumicího materiálu kolegou Zvuk2000 až na místo realizace za což dík mu náleží.
Šmahem se ozvučnice bass-reflex změnily na enclosure přínos je předmětem dlouhodobého výzkumu testů a bádání.
Zaslal: pá září 12 2014, 22:58 Předmět:
Teď jsem si vzpomněl, že jsem kdysi jako tlumení použil drcený molitan. Kromě toho, že to bylo naprd (bedny byly jak udušený) a zalezlo to úplně všude, tak to lítalo basreflexem ven. Zajímavý vzpomínky. A to jsem si myslel, že to nic nepřekoná, než jsem v jiných bednách s basreflexem našel tu zmíněnou skelnou vatu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
