Raspberry + solarní panely
puntak
Založen: Mar 05, 2014
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 12:25    Předmět: Raspberry + solarní panely Citovat
Ahoj, mám v provozu monitorovací stanici založenou na raspberry + ds18b20 + dht22 + usb wifi adaptér. Rád bych ji šoupnul ven ať má monitorování nějaký smysl. Chtěl bych tuto stanici používat celoročně. Řeším otázku napájení pomocí solárního panelu a do hledáčku mi přišly tyto kompomenty:
panel:
http://www.ebay.com/itm/10W-Watt-polyCrystalline-Cells-Solar-Panel-12V-poly-solar-module-Battery-Charger-/321469375047?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad9116247
regulator:
http://eshop.solartec.cz/solarni-regulatory-nabijeni/cis-05-regulator-nabijeni.html
akumulator:
http://topbaterie.cz/stanicni-zalozni-akumulatory-ups-zps-alarmy/baterie-sunnyway-12v-45ah-oloveny-akumulator-%28PBSW-12V004%2C5-F1A%29.html
autozásuvka:
http://www.autokom-audio.cz/1281,cz_zasuvka;-do-autozasuvky;-primy-s-limcem-s-kryt.html
autonabíječku:
http://www.esmokingworld.sk/nabijacky-elektronickych-cigariet/114-autozastrcka-usb.html
+kabel
Jsou to vhodně zvolené kompomenty? Samotné Raspberry má okolo 2W. Děkuji za názory.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 12:33    Předmět: Citovat
Napajanie pre Raspberry dimenzuj na 5V/2A. Ak bude slabe, tak sa to bude pri zatazi (napriklad pri boote) restartovat.
Ta autonabijacka ma aku specifikaciu? Ziadnu => nebrat.
Dalej sa obavam, ze ten akumulator a solarny panel su slabe.
puntak
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 13:05    Předmět: Citovat
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 22:36    Předmět: Citovat
Tady
http://joysfera.blogspot.cz/2014/07/test-usb-nabijecek-do-auta.html
je test nabíječek do auta, který by mohl pomoci s výběrem. Ne každá zvládne 2A i když je to ní napsané.
Mám doma bílou a jedem mobil nechce vůbec nabíjet.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Mobily mozu byt vyberave, ale Raspberry pouziva z napajacieho microUSB konektora len 5V a GND.
puntak
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 8:02    Předmět: Citovat
Děkuji, takže teoreticky by ta mnou výše zmíněná měla stačit. A co ostatní komponenty?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Spotreba Raspberry Pi sa dá ešte znížiť - ak sa vymení ten lineárny stabl za pulzák.
http://hackaday.com/2012/07/07/another-switch-mode-regulator-swap-for-the-raspberry-pi/
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Model B+ to ma z vyroby. Ale tych 50mA ta fakt nevytrhne, ked tam mas wifi adapter, ktory zerie mozno 300mA.
puntak
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Já mám klasické Béčko, B+ ale vypadá zajímavě, možná časem rovněž přibude.
