Jenže jsem narazil na to, že uvedený voltmetr musí mít oddělené napájení od měřeného napětí. Což jako nějak nevím jak mám udělat, když mám jednu baterii,kterou napájím vše včetně toho panelmetru. A samozřejmě jsem ho blbec spálil i přes to,že jsem jej měl napájený ještě zvláště stabilizátorem na 9V , protože jsem netušil,že budu muset číst manuál k takové věci ... No moje chyba, ale už mám druhý,ale nechci udělat stejnou chybu, tak se raději zeptám.
tieto voltmetre musia mat oddelene napajanie, ale existuje niekolko zapojeni s 555 (cmos), ktore dokazu urobit oddelene napajanie 9V a prud par mA pre tieto meraciky.
ale tento ma podsvietenie, tak bude potrebovat silnejsi zdroj _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st červenec 23 2014, 15:25 Předmět:
podsvietenie poriesit z 12V (prepojit led diodu na merane napetie), pre napajanie tu 555
alebo vyskusat ci mu bude vadit to ze je napajany meranym napetim - neskusal som ale ja osobne by som to urcite vyskusal
misocko: mam podobny, ale bez podsvietenia. skusil som to, u mna nastastie len stale zobrazoval 1 (prekroceny rozsah), co som cital tak ini mali menej stastia a pobral sa prec. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jasně, nepotřebuju to do auta,ale to je jedno. Chtěl jsem si to ulehčit a jak tak koukám,tak jsem si spíše práci přidělal ... No, každopádně asi máte na mysli něco takového jako přikládám na obrázku,že. Děkuji moc za názory.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 10 2023, 22:16 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Nebo zná někdo panelové voltmetry z Aliexpressu prodávané na webu hezký den??
@Hydrawerk, já kupoval z GME ty starší typy. Ty byly naprd, jelikož měli LCD dost citlivé na mechanickou montáž - podle tlaku na pouzdro vypadávaly různé segmenty LCDčka. Tyto novější typy jsem koupil cca před 3/4 rokem dva kusy (voltmetry) a zdá se že fungují OK. Myslím ale, že byly všechny typy citlivé na rušení a to jak na napájecích kabelech, tak na měřicích. Prostě v zarušeném prostředí museli být napájecí kabely dlouhé max 2-3 cm a vstupní signál musel být trošku filtrován - při pulsních změnách to začalo trošku ujíždět... To ale tuším u toho 10 A ampérmetru snad nehrozí.
