DVD HR403DAD nejde zdroj 12V, 5V
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 19:19    Předmět: DVD HR403DAD nejde zdroj 12V, 5V Citovat
Hezký večer,opravuji toto dvd jde jen část zdroje jde to zapnout měřím napětí 12v a 5v pro hdd a hned to spadne a je tam 0V. Zkrat tam není jsou tam KIA278R12, KIA378R05 řízené stabilizátory.Má někdo nápad, nebo zkušenost co stím?
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 6:33    Předmět: Citovat
Nápad a zkušenosti má jistě mnoho z nás. Většinou to řeší měřením a kontrolou součástek jak na primární tak i na sekundární straně napáječe a to duď bez dokumentace a nebo pokud se jedná o nějaký atyp tak vyhledáním datasheetu řídícího nebo výkonového IO.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 12:05    Předmět: Citovat
To je LG ???
Vyfoť ten zdroj, prosím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pavelh
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2014, 19:25    Předmět: Citovat
Děkuji mi-ro také to tak řeším,ale sám jistě víš že někdy stačí postrčit a řešení je tu! Pro Habesan je LG, asi to není zdrojem a nebo mi blbne 378r05 je tam napětí a pak není,tak nevím měřím měřím na pinu 4 co to spouští
Habesan
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Jenže z toho, že se procesor rozhodl vypnout ta napětí (přes pin 4), nepoznáš jestli to udělal proto, že je tam další závada, nebo proto, že ta napětí byla nestabilní ještě před vypnutím.
Já bych tam implantoval napětí z náhradního zdroje, a to raději přes diodu, aby se ta napětí neovlivňovala.
Prostě např. na katodu D124 bych připojil pomocné diody a na její anodu nějaký zdroj 12V oddělený od sítě.
Když to nepomůže, tak ještě D132 (5V), D127 (3,3V) a D128 (opět 5V).
pavelh
PříspěvekZaslal: čt srpen 07 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Děkuji Habesane a všem za rady závada byla v konektoru propojení desek. Po vyčistění,vše ok.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá srpen 08 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Nemáš zač.
Tuhle závadu jsem nikdy neměl, a tak moje rada nemohla přispět k jejímu odstranění (alespoň nikoliv přímo).
Mají ten konektor udělaný zvláštně, to je pravda.
